Multisim and Ultiboard
Relays?
Dear Forum,
I am making a battery monitoring system that must disconnect the battery from the circuit when the battery voltage drops below 11.4V but I am not sure how to simulate relays in multisim or which relay to even use.
Thank you in advance for the help!
(1,739 Views)
Можно собрать схему на реле, типа того:
 Жёлтый настроен на глубокий разряд, зелёный- на хорошо заряженный аккумулятор.Чувствительность реле пришлось подгонять под включение красного светодиода, чтобы одновременно срабатывали. Лучше делать на tl431 и полевом транзисторе вместо реле
В модели стабилитрона подправлено опорное напряжение BV
(1,710 Views)
Спасибо!
(1,688 Views)
