Multisim and Ultiboard
Rise time for voltage controlled switch
I'd like to control the rise/fall times of the voltage controlled SPST. The help file indicates that this is possible:
This component models a single-pole, single-throw switch. When the control voltage is greater than Von, the switch has a resistance of Ron. When the control voltage is less than Voff, the switch has a resistance of Roff. When the control voltage is in between Von and Voff, the resistance is between Ron and Roff and is a based on a smooth logarithmic function which is designed to assist convergence when the switch changes states [emphasis added].
I cannot find an equation for the log function in the Multisim documentation. Does anyone know what it is or where to find it as it appears to be different from LT SPICE?
(2,662 Views)
Здоровья!
А чего её искать? Тема скорости переключения различных ключей подробно обсуждалась тут
Можно и промоделировать процесс переключения и сделать вывод, что изменение сопротивления идёт по линейному закону, то есть максимально быстро для алгоритма решения задачи программой. Разрешающая способность нижней оси не позволяет увидеть разность по времени, хотя график наглядно иллюстрирует линейную зависимость...
Для воспроизведения симуляции наберитесь терпения, так как шаг по времени выбран очень маленький. Придётся подождать некоторое время...
SCR тоже по линейному закону переключается
(2,643 Views)
-а вот ключ на основе источника ABM
http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=166142&d=1631523827
(2,630 Views)
The rise time of the switch is not linear. In the graph below, you can see the voltage across the switch and current through the switch into a pure resistive load. I have turned on the data points so you can see it clearly resolves the nonlinearity. According to the help file, the switch resistance during the transition should be a log function, but I cannot find the details.
(2,605 Views)
Мультисим содрал модели из древних программ P-SPICE, X-SPICE, NG-SPICE и т.п.
Все ответы там. Модели, построенные по линейным законам, работают быстрее.
(2,595 Views)
Уважаемые специалисты NI язык в попу спрятали, так как сами не знают, по каким формулам переключаются ключи. Отсюда вывод: модели украдены из других программ...
Перчатка им кинута!(парням из NI)
(2,578 Views)
