Multisim and Ultiboard
The time constant in RL
hello i would like to get some help.
i have this circuit:
image 1
I calculated the time constant and its 104 micro sec
When I try to find this result with the help of the software, I get the wrong voltage, since I am going up, I should get 63 percent of the voltage,i mean to get a voltage of 630, but as you can see in the picture:
image 2
i get 104 micro sec for 853.473
i want to know what is wrong
Message 1 of 11
(1,892 Views)
График такой должен быть. Файл в формате "ms" выкладывайте, непонятно, где вы меряли напряжение для графика...
Message 2 of 11
(1,872 Views)
mode:
Transient
intial conditions - set to zero
start time - 0
end time - 0.0007343
output - v(4)
about the power source its 10v not 12v but still i get wrong answer.
like i said before I calculated the time constant and got it 104 micro sec
so i want to see it in the software but for 104 micro sec i get voltage of 853 and its wrong
becaus i need to get:
630 If the graph goes up
or
370 if the graph goes down
Message 3 of 11
(1,838 Views)
Спасибо! Как вы считали постоянную времени?
Message 4 of 11
(1,822 Views)
L/R
when R = 686 OHM
and L = 72mH
Message 5 of 11
(1,795 Views)
Спасибо. На переменном токе найдём эквивалент схемы, чтобы посчитать постоянную времени.
Rэкв=1394+186=1580
t=72/1580=45.6 us
Теперь найдём ток при t=45.6us
Только я не понял, что вы хотели найти в этом задании...🤔
Message 6 of 11
(1,789 Views)
how your R = 1580 ?
here is how i did it:
Message 7 of 11
(1,784 Views)
Это из поста "10:10 утра 06-12-2023 - отредактировано 06-12-2023 в 10:36 утра"
где я сделал эквивалент вашей схемы с теми же частотными параметрами, выкинув "лишний" резистор,  его влияние добавил в оставшиеся, номиналы которых сложил, так как они включены последовательно. Подгонял схему под одинаковый ток через индуктивность при равных условиях. Вот откуда получилось 1580 Ом
Вот ещё одна симуляция, которая ближе к вашим требуемым результатам.
Результат одинаков на падающей и восходящей характеристике.
Message 8 of 11
(1,772 Views)
У нас принято в таком случае говорить: "Тут вам-не здесь!"
Задавая ток в индуктивности можно подобраться к нужному напряжению в точке 2
Message 9 of 11
(1,769 Views)
Меняя напряжение источника питания получаем нужное нам напряжение...
Message 10 of 11
(1,753 Views)
