Multisim and Ultiboard
VCO Voltage controlled oscillator does not go in Mhz range
Hi Tipa,
First of all thank you for your great help...
I wanted to simulate cvco55cl VCO with output freq ranges 0.5 - 2Ghzs.
https://www.crystek.com/microwave/admin/webapps/welcome/files/vco/CVCO55CL-0800-0980.pdf
This type / family of VCOs is having
Output freq range 0.5 - 2 Ghzs,
Input voltage a couple of volts
Input frequency maximum up to 2Mhz per Volt.
I wanted to simulate such thing with function generator (as a source for input - sine or triangular wave for example 20 Khz) to have an output frequency ranges in Ghzs where output freq jumps from one Ghz to another Ghz  with that input speed or so ....
So when (Tmax = auto) i have function generator to produce 20 Khz input , then the VCO can not operate in Ghz
ranges.
When (Tmax = e-12 or so) function generator can not produce 20 Khzs, but VCO starts working in Ghz ranges
That is where i am stuck....
Message 11 of 20
(2,084 Views)
Здоровья! Не могу понять, чего вы хотите смоделировать. Генератор плавно меняющейся частоты (синус, треугольник) диапазона 0,2-2 ГГц, при напряжении управления 2 вольта? Так, что-ли?
Если так, то можно ещё одну симуляцию подогнать под ваши желания. (попутно продемонстрирую вычислительные способности MS-14.2.0, 1000 терагерц он выдал на треуголке)
Вот и симуляция созрела, скорость отменная, в секунды счёт идёт
Посмотрев даташит на VCO, решил переплюнуть его и раскачать от нуля до 2 терагерца
Message 12 of 20
(2,092 Views)
Can you copy me please your file and i will try to see what i am trying to explain ....
Message 13 of 20
(2,090 Views)
В предыдущем посту скинул вам рабочий файл с раскачкой от нуля до 2 ТГц. На какую частоту вам надо,- откорректируете в модели, параметрах ГУН
Можете поиграться с кусочно линейным источником напряжения. Я его выбрал потому, что он моделируется быстро и чётко. Смотрю, мы, получается в онлайн сидим. У меня- заполночь, у вас как? День, должно быть...
Заодно посмотрим, как здешние модераторы к флуду относятся...😀😀😀
Message 14 of 20
(2,083 Views)
А вот с крутилкой файл. Осциллограф не очень подходит для быстрых процессов, лучше в анализах просчитывать...
Message 15 of 20
(2,071 Views)
In PWL you are having time / voltage values:
0  - - - - -  0
1e-9   - - -2
2e-9 - - - -0
Which makes 500 Mhz of PWL source.
The Output VCO is running in near Ghz ranges.
But when you change PWL setting to:
0  - - - - -  0
1e-5   - - -2
2e-5 - - - -0
Which makes 50 Khz of PWL source.
The Output VCO is not running in near Ghz ranges any more...
And probe on PWL does not show freq.
And VCO probe jumps to another frequency ranges (but input voltage ranges did not change).
Probably again it is needed to adjust Tmax ?
In fact in your initial file the you are having two oscillators 500Mhz of PWL and a Ghz range of VCO.
In my file that i attached there is a PWL of 50 Khz and i want the same VCO outputs (Ghz).
Message 16 of 20
(2,070 Views)
Я вас понял, поработаю над этой проблемой.
Message 17 of 20
(2,058 Views)
Вот скриншоты моделирования. Для ускорения и экономии памяти взял половину от предыдущих симуляций, то есть от нуля до максимума по частоте и время от нуля до полного роста напряжения на контроллере. Оставлена одна переменная V2, для экономии памяти проги. А также очистил все папки, которые создал MS-14.2.0, в системе и удалил временные файлы из TEMP/
В интерактивном анализе частота не дотягивает до 2 ТГц (где-то около 1ГГц) и  частотомер не захватывает вообще частоту (вероятно не распознаёт ломаную синусоиду), только удалось период засечь, по которому и рассчитал частоту.
В трансцендентном анализе по растянутому графику синуса вычислил по горбам и длительности частоту окончания симуляции (кусок для растяжки выбран в конце симуляции). Получилось 2,3 THz, то есть около дела...
Voltage Controlled Oscillator-VCO
  А фирма :
CVCO55CL-0800-0980
C 12730 Commonwealth Drive • Fort Myers, Florida 33913
Phone: 239-561-3311 • 800-237-3061
Fax: 239-561-1025 • www.crystek.com
CRYSTEK
CORPORATION
CRYSTEK
-пускай отдыхает, "нас не догонишь"https://youtu.be/RBVdCKOjyAY
Message 18 of 20
(2,053 Views)
Раз вы такой любознательный, советую поупражняться с источником ABM,-моим любимым.
и разобраться, почему получается "рыбка"
Message 19 of 20
(2,045 Views)
Tipa,
Thank you so much for your valuable help and input...
When you post something i have to learn it coz i dont immediately understand the topics of multisim.
And I will definitely look at fish graph that you advised...
Thank you so much for your help.
Message 20 of 20
(2,035 Views)
