Multisim and Ultiboard
Variable Frequency Drive Simulation in Multisim 11
I'm having trouble creating a VFD simulation on Multisim 11.  I've created a Delta source connected to a 6-pulse rectifier, which connects to a filter, which connects to a PWM (antiparallel SCRs), which connects to my motor.
Any corrections to be made?  Additions?  Thanks.
(8,120 Views)
Just an update for the community. In version 12 we have added a lot more components into the Electro_Mechancal family which can really enable users to further their testing abilities.
Co-Simulation is also a very revolutionary feature that has been added to Multisim to allow users to test a complete system by being able to test their circuits along side their LabVIEW code.
Tayyab R,
National Instruments.
(7,104 Views)
hello. Thank you for this awesome build. Do you have the parts list?
(2,287 Views)
Здоровья уважаемым форумчанам! На Вашей схеме источник V1 выдаёт постоянную частоту. Так что регулировки никакой не будет, если бы не было 3-фазного выпрямителя. Драйвер  поставить и рулить. Так можно просто источник постоянного напряжения поставить, чтобы не пудрить мозги.  Если только за счёт скольжения в асинхронном моторе...Но это есть "детская болезнь левизны в коммунизме", и регулировка будет только в сторону уменьшения оборотов (при 60 Герц 3600 об/мин и менее...) Я пытался создать источник 3-фазного напряжения, у которого изменялась бы частота по всем 3 фазам с сохранением сдвига между ними на 120°, но, пока-безуспешно. Было бы прекрасно, если бы рыцари Мультисим показали, как это сделать. Или применить контроллер из базы MS/
Ко всем, с уважением!
(2,280 Views)
