Multisim and Ultiboard
multisim
Hola que tal amigos, talvez y mi pregunta sea algo ingenua, pero estoy empezando a utilizar el programa de multisim 13, lo que pasa es que me dejaron hacer una fuente de voltaje de +15, -15, +5, -5 ,-15 regulable y -15 regulable, pero necesito un transformador de tap central para hacer mi circuito en el multisim 13, pero no lo encuentro por ningun lado, eh visto videos en youtube donde personas lo ponen y lo tienen en la seccion de transformadores, pero en el mio no viene en esa seccion, hay uno en la seccion de RATED_VIRTUAL que se llama TRANSFORMER_CT_RATED que si tiene derivacion central o bueno asi pienso, pero no se como configurarlo le muevo y muevo pero no logro que por lo menos me tire algo de voltaje correcto, le pongo el multimetro a la salida y me sale pV, o nV, mi duda es como es que los usuarios de youtube lo tienen en el area de transformadores.
(24,685 Views)
Que tal josue44,
Sobre tu pregunta en específico acerca de como los usuarios de youtube poseen un transformador con derivación central en la sección de "Basic" -- "Transformers" tal ves se deba a la versión que están utilizando.
Sin embargo me gustaría compartir contigo dos soluciones a la problématica que estas presentando.
1.- Utilizar un transformador regular localizado en el grupo "Basic"  dentro de la familia "Basic Virtual" llamado TS Virtual transformer. Con este transformador podrá especificar el "Primary-to-secondary turns ratio" dandole doble clic al transformador.
2.- Como segunda opción puedes utilizar un transformador 1P2S localizado en el grupo "Basic"  dentro de la familia "Transformers". Este transformador te permite especificar el número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario. Te comparto una imagen con un pequeño ejemplo.
Espero esta información te sea de utilidad y mucho éxito en el desarrollo de tus aplicaciones.
Saludos!
Antonio S.
Applications Engineer - NI Mexico
(24,663 Views)
fuente.pngGracias amigo, ya resolvi el problema del transformador,  te envio una foto de como quedo mi fuente jeje,los voltajes si los tira bien aunque el que tira 15v regulable solo llega a 13 al igual que el -15v regulable, otro problema que tuve fue al momento de transferir al ultiboard me dice que 13 componentes no fueron exportados por algo de la una huella, sabras como se resuelve este problema? ya cuando se abre el ultiboard aparecen muy pocos componentes.
(24,649 Views)
