Multisim and Ultiboard
porque no puedo abrir varios archivos multisim
lo que pasa es que tengo instalada la version de prueba de multisim 14 y al momento que necesito abrir varios archivos no me permite, solo puedo abrir uno a la vez, ademas cuando abro varios se cuelga y se abre al azar pero solo uno, otro problema es que si tengo un circuio abiert y deseo abrir otro no m permite me aparece que he realisado cambios y si deseo guardarlos o no, que hago esto me da mucho stres 😞
(3,048 Views)
Hola,
Con el fin de ayudarle mejor, me gustaría hacerle algunas preguntas adicionales?
1. ¿Qué Sistema Operativo está usando?
2. ¿Cuál edición y versión exacta de Multisim instaló?
3. ¿Cuál es la fuente del instalador?
Lo primero es verificar que la versión del programa y el Sistema Operativo sean compatibles. Esta información la puede encontrar en el readme file de la versión de Multisim instalada. Lo siguiente es determinar si el instalador lo obtuvo de una fuente confiable, ni.com/downloads, discos entregados por NI o comercios autorizados por NI, etc...
Despúes de verificar lo anterior, puede intentar force reinstalar el programa.
Saludos,
J. C.
(3,012 Views)
