NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
使用單一網路攝影機擷取影像出現timeout error
第一張附圖是我的程式
跑到IMAQ dx Grab.vi的時候出現錯誤
我也有在labview pro的論壇問過這個問題
也有把程式寄給別人測試
測試結果是能夠正常運作
但是我自己卻運作不了
請問這是否有可能是因為labview不支援我用的網路攝影機(羅技C525HD網路攝影機)?
另外第二張附圖是我用Measurement & Automation
在NI-IMAQdx Devices的usbcamera:USB視訊裝置點Grab出現的IMAQ Error
寫的也是Timeout
請問這與第一張附圖出現的error是否有關?
但是當我再按一次Grab的時候又可以擷取到影像(第三張附圖)
看起來運作似乎是正常
備註:我的作業系統是windows xp
0 積分
1 條訊息(共 7 條)
6,536 檢視
網路攝影機???
從 MAX 看到的是 USB Camera,請問介面是ethernet or USB ?
請問 labview 版本 ???  Vision Acquisition 版本 ???
0 積分
2 條訊息(共 7 條)
6,527 檢視
請嘗試另一台電腦
請貼截圖 ( 將滑鼠移到 USB camera 按右鍵,是否有其他選項 )
0 積分
3 條訊息(共 7 條)
6,523 檢視
抱歉
忘了說明我用的labview是2010版的
0 積分
4 條訊息(共 7 條)
6,512 檢視
您沒有完全回答我的問題
以及
是否安裝最新軟體, 更換另一台電腦
是否做過其他嘗試?
0 積分
5 條訊息(共 7 條)
6,507 檢視
感謝您的耐心回復
我用的MAX版本是4.7.7f0 ;IMAQdx版本是3.7
網路攝影機是用usb連接到電腦
其他嘗試:
有試過在MAX裡面改變timeout設定的數值
預設值是5000ms
有試過改成10000ms,結果一樣出現timeout error
若改成1000ms,結果程式一跑就不會停(按停止卻沒反應)
在測試程式時
選擇單步執行的時候
執行到IMAQdx Grab出現錯誤
若不是選單步執行而是直接執行程式
labview就會當掉
附圖為在MAX的usbcamera點右鍵出現的選單
0 積分
6 條訊息(共 7 條)
6,500 檢視
初步認定可能是 Vision Acquisition ( NI-IMAQdx ) 與 USB Camera 不相容
提供以下測試方法
1. 是否有別台乾淨電腦可供測試?
2. 如果沒有,此台電腦可否重新將OS重新安裝
3. 安裝新的 NI-IMAQdx 3.8 or 3.9 or 4.0
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2625/lang/zht
0 積分
7 條訊息(共 7 條)
6,494 檢視
