NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
使用USB-6215擷取壓力感測器訊號之問題?
各位先進你們好!我目前在學習使用DAQ USB-6215擷取引擎燃燒壓力感測器訊號,有許多不懂的地方要請教。觸動的訊號使用encoder輸出曲軸位置,在適當位置開始抓燃燒壓力資料。假設引擎轉速在2000rpm下,每秒鐘有33.33轉,每2轉產生一燃燒波形,所以1秒內有近16.67個壓力波,此時可將每個產生之波形設為產生720個點嗎?!也就是encoder轉2轉產生的data?!可將資料用此方式做處理嗎?或是可經由encoder做量測範圍限定的方法,麻煩請先進說明一下限制條件。另外2000rpm時,想要抓取的data每秒已有12000萬筆,如此一來,需要的擷取頻率要設為它的2~10倍的速度才夠快嗎?這樣我的6125速度才250KS/S,還有轉速訊號與其他要量測,此型號夠應付更多擷取的頻道嗎?謝謝各位先進之解答!!
0 積分
1 條訊息(共 6 條)
5,302 檢視
可否提供系統示意圖?
您有幾組類比訊號 [ 引擎燃燒壓力感測器 ]? 頻率多少? 電壓最大值最小值多少?
何時開始擷取 "引擎燃燒壓力感測器"信號?
有觸發信號嗎? 是什麼?
可否提供系統示意圖?
所以1秒內有近16.67個壓力波,此時可將每個產生之波形設為產生720個點嗎 ???????
也就是encoder轉2轉產生的data?!可將資料用此方式做處理嗎? 這句話不懂 ????
可以的話打電話進來問 2377-2222,如果使用LabVIEW正式版,請提供序號
由 Fatty 在 04-16-2009 10:03 PM
上編輯的訊息
2 條訊息(共 6 條)
5,296 檢視
您好!本身校內有校園授權版之軟體可供使用。目前之只有一組類比壓力訊號。其它的為引擎轉速、與控制噴油嘴開啟時機,皆由encoder做觸發。頻率的問題可由引擎轉速決定嗎?轉速越高,每秒間產生的壓力波越多,以2000RPM下頻率約12KHz,在放大10倍抓取的話,6215速度夠用嗎?謝謝!
0 積分
3 條訊息(共 6 條)
5,274 檢視
NI USB-6215 The National Instruments USB-6215 is a bus-powered isolated USB M Series multifunction data acquisition (DAQ) module optimized for superior accuracy at fast ...
Analog Inputs: 16 SE/8 DI · 250 kS/s · 16 bits
Analog Outputs: 2 · 250 kS/s · 16 bits
Digital I/O: 4 DI/4 DO
Counter/Timers: 2 · 32 bits · 80 MHz
如果只有一個類比輸入 250KS/s,
兩個類比輸入>>250K/2 = 125K
2000RPM>>12KHz, Sample rate 大約 5到 10倍,應該OK
4 條訊息(共 6 條)
5,262 檢視
各位先進您好!我剛使用daqmx,不知道是設定上有問題還是程式錯誤,造成無法抓取,附上圖檔請幫我說明錯誤的地方為何?謝謝大家!
0 積分
5 條訊息(共 6 條)
5,225 檢視
您好,
關於您所附的文件檔案所指出的錯誤,有個疑問就是您連接Physical channel 到 CI Cnt Edges的VI上,但是你的Front Panel並沒有任何control給這個channel ,如下圖所示,請你double check
NI應用工程部
AAron
由 Jen-Liang.Wang 在 04-26-2009 11:02 PM
上編輯的訊息
0 積分
6 條訊息(共 6 條)
5,187 檢視
