NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
使用labview存取儀器面板上的圖
各位高手請問一下
我目前使用labview來存取儀器面板上的圖,也就是要抓取邏輯分析儀上的其中一個digital channel
然後將他秀在螢幕上的圖形使用labview抓下來,但我照儀器使用的program來寫
我是先使用GPIB write然後寫入:DISPLAY:DATA? BMP, SCREEN, COLOR
然後再用GPIB read回來,直接將data使用write characters to file 給他路徑存入,但檔案卻打不開
請問是format哪裡出了問題嗎?當我去看read回來的資料類似為#9250111.....,我改怎麼去轉換?或是哪裡有問題
以下為語法
Command Syntax :DISPlay:DATA [<format>][,][<area>][,][<palette>]<display data>
<format> ::= {TIFF}
<area> ::= {GRATicule}
<palette> ::= {MONochrome}
<display data> ::= binary block data in IEEE-488.2 # format.
感謝各位高手在幫我解答一下,謝謝
0 積分
1 條訊息(共 13 條)
7,207 檢視
忘了打機型
agilent MSO06054A oscope
再麻煩各位高手了
0 積分
2 條訊息(共 13 條)
7,198 檢視
您好
請附上您的LabVIEW程式碼,讓我能加速了解您的問題所在
感謝您
NI應用工程部
AAron
0 積分
3 條訊息(共 13 條)
7,182 檢視
新增labview程式碼
0 積分
4 條訊息(共 13 條)
7,173 檢視
請問您的LabVIEW是幾版的?  另外請問您是否有嘗試使用Instrument I/O Assist來跟GPIB溝通?
NI應用工程部
AAron
0 積分
5 條訊息(共 13 條)
7,158 檢視
Labview為8.5,並沒有使用過Instrument I/O Assist來跟GPIB溝通,都是直接用GPIB write & read 做溝通
請問如果我要使用Instrument I/O Assist,我該怎麼使用?
0 積分
6 條訊息(共 13 條)
7,153 檢視
關於如何使用Instrument I/O Assist,建議您可以參考Help >>Show Constext Help的說明,或者NI台北辦公室有免費的LabVIEW & DAQ實機操作課程有提到如何使用Instrument I/O Assist ,附加課程資訊供您參考
NI應用工程部
AAron
0 積分
7 條訊息(共 13 條)
7,133 檢視
8 條訊息(共 13 條)
7,037 檢視
To yysteng:
很感謝妳,我會驗證看看
如果可以你可以大概跟我講解一下流程嗎?
有些為什麼要轉換什麼的,有點看不太懂,感恩
0 積分
9 條訊息(共 13 條)
7,014 檢視
哪邊看不懂?
這是很標準的  IEEE binary block read 流程.
0 積分
10 條訊息(共 13 條)
7,007 檢視
