NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
加速規
  PC電腦+PCI-6221+SCB-68+訂製濾波器+加速規放大器M28+加速規放大器M28   以前
  PC電腦+PCI-6221+SCC-2345+ACC01+加速規放大器M28+加速規放大器M28   修改後
各位大家好
     以前加速規的濾波器早期叫人訂製,現有個問題"以前"的DAQ小幫手可設10V電壓
             修改後 ,用ACC01模組DAQ小幫手只能 設5V電壓,不知是什麼原因.
             請問有沒有加速規FFT的範例程式可參考,謝謝.
0 積分
1 條訊息(共 4 條)
5,888 檢視
Hi YUH
ACC01 模組只有 +/- 5V 的輸入範圍,所以不能設定 +/-10V 是正常的
至於範例程式我不清楚,我猜 NI 沒有,不過你可以找 FFT 的範例程式
和加速規的範例程式。這兩個一個是 labview 內建,一個是安裝 DAQmx
就會有。
0 積分
2 條訊息(共 4 條)
5,880 檢視
Hi KiriKa
      謝謝你的指教,我只想了解設定10v和5v,對加速規擷取到的信號會有何影響
      內建FFT範例程式我有試過,多不是我要的東東,因我的英文不好,不知能不能
     提供範例檔案名稱,謝謝.
0 積分
3 條訊息(共 4 條)
5,875 檢視
YUH 你好
 10V 或 5V 會不會影響擷取的信號,要看你的加速規信號而定
 我不清楚「加速規放大器M28」是什麼,應該是把加速規信號
 放大吧。假如放大後信號大小仍在 +/- 5V 範圍內就不會有影響
 如果超過那麼 ACC01 還是會認為是 5V。超過太多 ACC01 甚
 至可能會壞掉。所以一切要看你的信號而定。
 另外範例程式你可以在LABVIEW的HELP裡面的Find Examples
    用這個功能輸入 FFT 或 accela 做關鍵字去搜尋應該就沒問題
0 積分
4 條訊息(共 4 條)
5,863 檢視
