NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
只用DAQ USB-6210,可否配合HC-SR04超音波感測器做使用
請問,
只使用DAQ USB-6210,可不可以在LabVIEW上,利用HC-SR04超音波感測器偵測物體距離?
謝謝!
0 積分
1 條訊息(共 11 條)
7,770 檢視
請告知 HC-SR04超音波感測器 的規格
才能判定
0 積分
2 條訊息(共 11 條)
7,763 檢視
HC-SR04 超音波感測器:
  • 工作電壓: 5V
  • 感應角度: 不大於15度
  • 探測距離: 2cm-400cm
  • 精準度:     0.3 cm
  • 發射頻率: 40 kHz
接腳:
VCC
TRIG     提供一個10usec High pulse,就可以觸發一次量測.
ECHO   讀取一個 High pulse的寬度表示音波發射出去,遇到物體反彈到回來被接收的時間
GND
謝謝!
0 積分
3 條訊息(共 11 條)
7,758 檢視
接腳:
VCC
TRIG     提供一個10usec High pulse,就可以觸發一次量測.  請提供詳細解說
ECHO   讀取一個 High pulse的寬度表示音波發射出去,遇到物體反彈到回來被接收的時間  請提供詳細解說
GND
0 積分
4 條訊息(共 11 條)
7,754 檢視
謝謝!
請問 NI DAQ-6210 有counter ports (input)嗎?
0 積分
5 條訊息(共 11 條)
7,747 檢視
但您尚未提供哪二隻接腳信號的意思?
另外基礎練習題
http://forums.ni.com/t5/NI%E7%94%A2%E5%93%81%E8%88%87%E6%8A%80%E8%A1%93-%E8%A8%8E%E8%AB%96%E5%8D%80/...
0 積分
6 條訊息(共 11 條)
7,744 檢視
腳位:
TRIG,當它被觸發的時候,會發射一連串 40 kHz 的聲波並且從離它最近的物體接收回音(ECHO)。
如圖 http://lh3.ggpht.com/-OM7Ra4hM_5s/UFYSMQ8v9tI/AAAAAAAAIak/F8ZAdS42-Q4/s1600-h/image%25255B2%25255D.p...
另外,附上論壇找到的範例(出處:https://forums.ni.com/t5/Student-Projects/NI-myDistance/ta-p/3499941),不知道如何使用。
0 積分
7 條訊息(共 11 條)
7,739 檢視
這個範例ok.
您遇到哪些問題,接線?範例無法執行?錯誤碼?
建議先把基礎例題熟讀並且實際練習。
0 積分
8 條訊息(共 11 條)
7,731 檢視
範例看起來沒什麼問題啊,請問你的問題在哪裡? 請問是不知道DAQ的使用方法跟原理嗎?
那建議您先完成DAQ練習題跟Getting Started Guide,連結如下。
https://forums.ni.com/t5/NI%E7%94%A2%E5%93%81%E8%88%87%E6%8A%80%E8%A1%93-%E8%A8%8E%E8%AB%96%E5%8D%80...
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/373737h/resource/373737h.pdf
0 積分
9 條訊息(共 11 條)
7,727 檢視
我在DAQ-6210 接線的部分,我是將HC-SR04的接腳分別接在Digital:
Vcc腳接上+5V,GND腳接上DGND。
Tring腳接上Digital output :PFI4 (out),程式選擇:Dev1/port1/line0
Echo腳接上 Counter gate:PFI0 (in),程式選擇:Dev1/ctr0
在執行程式時,可以執行,但是在Front panel 顯示Distance的位置沒有資料;
執行程式及使用按鈕,都沒有出現錯誤代碼。
謝謝
0 積分
10 條訊息(共 11 條)
7,724 檢視
