NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
在Vision Builder for Automated Inspection 中如何設定CAMERA收到SERIAL PORT的某個訊號後擷取畫面進行比對
在Vision Builder for Automated Inspection 中如何設定CAMERA收到RS 232的某個訊號後擷取畫面進行比對
因為我的環境是安裝在NOTEBOOK上 ,可以用USB轉RS232所收到的訊號作為啟用CAMERA的訊號嗎
是不是再STRING中設定
如果是 請問如何設定
因為實在找不到相關的資料可以參考
0 積分
1 條訊息(共 3 條)
4,058 檢視
您好:
資料部份正在找,有可能必須嘗試看看serial的設定。
由於您是其他廠牌的usb-232,所以請參考以下資訊。
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/105A8DE87DC414CE86256CAF00606505
http://digital.ni.com/softlib.nsf/webcategories/85256410006C055586256BAC002C51FA?opendocument&node=132070_US
0 積分
2 條訊息(共 3 條)
4,040 檢視
當你確定232PORT在MAX中有出現且可以控制之後
請將你的VBAI開啟並且建立狀態圖如附加檔案
增加一個state1  在state1當中去設定你的RS232所要等待的字串
如果沒收到字串 則繼續執行state1持續等待該字串  此動作可以在transition 中設定
若收到了字串  則進行inspection  開始擷取並分析影像
如此便是您要的動作了
重點是 要等待字串的serial IO放在state1當中
而擷取影像及後續全部分析放在inspection 中
請參考
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/373379h/resource/373379h.pdf
0 積分
3 條訊息(共 3 條)
4,025 檢視
