NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
多个DAQ助手同时采集问题
       我在使用图2的DAQ助手去采集多通道数据,然后使用DAQ助手2去采集某一单路传感器数据,结果他们不能正常运行,我在屏蔽掉其中一路后,另外一路能够正常采集和显示。起初觉得是并行原因导致的冲突,所以我把他们放到顺序执行中去了,最后问题也没有解决。还是说NI的DAQ采集只能执行一次呢,如果这样会很麻烦因为我想配置这两者不同的采样率。
下載全部
0 積分
1 條訊息(共 3 條)
3,865 檢視
0 積分
2 條訊息(共 3 條)
3,832 檢視
谢谢,我之前也搜索过,但是没有搜英文,看样子问题确实在这里。
        我还有一个没解决的问题,我设置DAQ采样频率为1000,每次读取250个,我想显示5s的波形(即5000个数据)。波形图似乎不太适合使用,因为它只显示当前的数据。我现在的方案是放入波形图表显示,设定历史长度为5000。虽然这种方案能解决问题,可是问题就是当我想显示6秒的数据时候,我就得自己手动改变他,而不是通过控件去改变他(图表属性中也没有这条),我就想知道有没有种方案去解决这个问题。
0 積分
3 條訊息(共 3 條)
3,823 檢視
