NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
如何在2009 LabVIEW Robotics beta version 去new Robotics projects?
已解決!
前往解決方案
請問如何在2009 LabVIEW Robotics beta version 去new Robotics projects?
0 積分
1 條訊息(共 9 條)
7,932 檢視
Hello.
請先參考
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=5170&thread.id=3908
labview基礎練習題
如果還有疑問,也歡迎告知,謝囉!!!
0 積分
2 條訊息(共 9 條)
7,913 檢視
您好:
  感謝您的回應!
  在LabVIEW要new project我當然會!只是2009 LabVIEW Robotics beta版中有個選項new Robotics Projects按下去後程式馬上就跳開!不知是我拿到的beta有問題?還是這部分功能鎖住?
其他Find Robotics Examples及new 一般projects 跟VIs都可以!除非以後Robotics範例都要自己重新new project然後再自己new 平台!
不過還是感謝樓上的回應!
0 積分
3 條訊息(共 9 條)
7,905 檢視
Hello.
這有可能是Beta版的bug,
如果您有興趣,
可以連絡 NI Taiwan 業務部索取正式版 [ 對的,已經出來了 ] 的試用版。
0 積分
4 條訊息(共 9 條)
7,901 檢視
您好:
  「 可以連絡 NI Taiwan 業務部索取正式版 [ 對的,已經出來了 ] 的試用版  ?」是什麼意思?
    我的beta版是NI 提供的!正式版應該要錢買?還是又有新的測試版?我申請的版本只能用到2010/1/1
0 積分
5 條訊息(共 9 條)
7,894 檢視
是的, ni 之前提供測試版 Beta 給客戶試用.
現在 ni rd 已經測試完畢, 並已經在販售正式版, 以及正式版的試用版供客戶測試
您可以聯絡業務部
謝謝
0 積分
6 條訊息(共 9 條)
7,889 檢視
解決方案
由主題作者所接受 wucc007isme
Hi 吳老師,
請容許我再補充一下:
雖然聽起來您現在目前無法直接從 LabVIEW Robotics 歡迎畫面來建一個 Robotics Project (可能是個小 bug),但是其實這個 Robotics Project 所產生出來的架構,我們一樣可以暫時用手動的方式來建。這個 Robotics Project 當初的用意只不過是想讓未接觸過 LabVIEW 的使用者能夠經由 Wizard(小精靈)的方式來將這個 project 建起來 ... 不過聽起來老師好像已經有了一些 LabVIEW 的經驗。這份文件有記載著有關這個 Robotics Project 的細節,老師可以參考一下這份 PDF:
總之,我認為這個 Robotics Project 真的比較好用的地方是,您可以從一個清單中選擇您想用的 sensor,那這個小精靈就會自動將相關函式放在 Project 裡面。請參考這個圖:
但是說穿了,如果主VI裡有用的這些 sensor 的VI,那它們也會自動的被加進 project。一些比較注重細節的 user,也可以從 C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2009\instr.lib\ 找出您要的 lvlib 檔案,然後把它拖到 project 裡面加入。所以到最後無論是用 Robotics Project 或者是自己手動建 project,結果都是一樣的。
希望以上沒有造成太大困擾,我們會將"正式版"的"試用版"軟體儘快燒給您,到時候拿到只要直接安裝就好,他會覆蓋beta版,希望可以解決這個問題。
NI 吳維翰
0910-611-802
Message Edited by RIObotics on 12-22-2009 07:24 PM
下載全部
0 積分
7 條訊息(共 9 條)
7,863 檢視
老師,
光碟今天已寄出,還煩請您留意一下,謝謝!
NI 吳維翰
0 積分
8 條訊息(共 9 條)
7,851 檢視
吳經理您好:
   感謝您的大力協助,我會留意!
0 積分
9 條訊息(共 9 條)
7,841 檢視
