NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
如何在LABVIEW定義ASCll codes
我有一段ut150儀器的command  STX$+ “01010BRDI0001, 00191” +ETX$+CR$    其中STX$,ETX$,ETX$分別代表ASCII Codes 的0010,0011,1101    我要如何撰寫labview使他傳送STX$時,是把STX$看成一個ASCII Codes 的0010傳送,而不是看成分開字母STX$傳送
0 積分
1 條訊息(共 7 條)
5,798 檢視
從來沒聽說控制儀器需要透過這種方式。請問您那一步驟出問題?
0 積分
2 條訊息(共 7 條)
5,790 檢視
例如我附上的說明手冊上第20頁的command  STX$+ “01010BRDI0001, 00191” +ETX$+CR$,     可是在第35頁qb範例程式卻對STX$=CHR$(2) ‘  ETX$=CHR$(3) ‘ ,CR$=CHR$(13)分別下定義,請問labview不用嗎??若不用,請問該如何攥寫這段STX$+ “01010BRDI0001, 00191” +ETX$+CR$    ,我已經有rs232的通訊程式了
0 積分
3 條訊息(共 7 條)
5,786 檢視
0 積分
4 條訊息(共 7 條)
5,768 檢視
在 labview 的 string control/indicator ,按滑鼠右鍵,可以看到normal display, '\' codes display...etc
請切換到 '\' codes display,
STX$=CHR$(2) = \02
ETX$=CHR$(3)  = \03
CR$=CHR$(13)  = \r
0 積分
5 條訊息(共 7 條)
5,766 檢視
請問derek wu 大大給的連結,有範例程式可以下載,可是裡面很多小程式,是要自己統合,在自己寫出來,還是有其他開啟的模式,例如開啟專案等等
0 積分
6 條訊息(共 7 條)
5,762 檢視
都可以!!!
您可以都參考
0 積分
7 條訊息(共 7 條)
5,760 檢視
