NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
如何在Linux中安裝NI-VISA
我之前有成功的安裝在OpenSUSE 10.3
主要的問題應該是在kernel
因為時間久遠 詳細的安裝內容忘記了
但就我紀錄簿中的描述 步驟如下:
1. 安裝kernel source (update kernel, install kernel-source, install kernel-sym's)
2. 安裝gcc (gcc, gcc 4.1 C++, gcc4.2 C++ 我都裝了)
3. 安裝make
4. rpm -q kernel-sourse
5. /usr/src/
    ln -s linux-2.6.22.X-X linux (為4.5 得到的版本)
6. /usr/src./linux
    make cloneconfig
    make scripts
    make prepare
7. shutdown -r now
8. uname -r
9. /usr/src/linux/include/linux
    在version.h 檔案中最前面加上一行
    #define UTS_RELEASE 2.6.22.XX-X-XXX (say 2.6.22.18-0.2-default)
10. /usr/src/linux/include/asm
      ln -s asm-offsets.h asm_offsets.h
 11. 在/usr/src/linux/include/linux 中 create config.h
12. Install VISA 4.3
      ./INSTALL
13. Install Labview
      sh ./INSTALL (其中的VISA不要裝)
14. Install DAQmx 8.0
15. chmod 666 /dev/你的device
16. done
0 積分
11 條訊息(共 22 條)
5,077 檢視
Fatty,請問您是NI的工程師嗎?
我是力浦電子顏,之前聯絡窗口是貴公司邱先生。
我是想在linux上執行看看,以建議公司採用。我想在linux上的花費應該比較少吧!
而且好像沒聽說過有人在linux下"完整"的使用LabVIEW的各種功能。
畢竟現在景氣那麼差.............................
0 積分
12 條訊息(共 22 條)
5,061 檢視
您好:
我們說得並不是suse喔。
還有,我怎麼看你說明裡面是先裝NI-VISA再裝LabVIEW啊??
然後又說VISA不要裝,看不太懂喔??
0 積分
13 條訊息(共 22 條)
5,057 檢視
因為Labview光碟中的VISA版本不適合
所以才要另外裝適合的版本
Anyway, 既然不一樣 那就不重要啦!!
0 積分
14 條訊息(共 22 條)
5,046 檢視
不好意思,我在RedHat Enterprise 5.x & Fedora 9 & UBUNTU 8.04裝LabVIEW主程式皆ok(沒用到SU SE,畢竟他在台灣的佔有率實在有限),但,卻無法裝NI-VISA,LabVIEW最主要的不就是透過uart或gpio,gpib做外部控制嗎,可是 主程式可裝,NI-VISA卻不能裝起來,就令人失望了。
會想在linux下裝,就是希望能擺脫Micro$oft的陰影啊。
0 積分
15 條訊息(共 22 條)
5,019 檢視
這篇文好像是您發的,您說您也無法在SUSE下成功安裝NI-VISA喔?
那就真的沒有一個版本能夠成功的安裝NI-VISA了吧。我看我們要等NI總公司"有空"的時候才有辦法處理?!ㄏㄏ
就我之前跟NI的接觸,我想NI絕對不會這樣來處理事情的啦,應該很快就會有結果了。我也會持續跟他們聯繫的。
0 積分
16 條訊息(共 22 條)
4,997 檢視
這篇是我發的沒錯
當初發這篇文章的時候的確沒法安裝
後來找了一些資訊 已經可以成功的安裝在SUSE中
安裝的步驟就如同之前張貼的內容
網路上有很多資訊 而且VISA也的確可以安裝
就看你的心態是要去找資訊來解決問題
還是傲慢的以為付了錢就可以當大爺的心態來等別人幫你解決
如果是後者 那你就慢慢等吧!!
0 積分
17 條訊息(共 22 條)
4,988 檢視
實在是非常不好意思,讓您對我有"傲慢的以為付了錢就可以當大爺的心態"。
我也是爬了一些文,到後來也確實找不到方法了,才會有一些"瘋瘋癲癲"的說詞,哪個使用者不希望原廠能夠有個最適當得解決方案呢
何況,現在景氣那麼差,有哪間公司肯多付錢呢?
我在想,NI-VISA應該是沿用原本較舊的LINUX核心去compiler的吧,導致後面這些版本無法安裝吧我猜。
另外,SUSE在台灣畢竟也算是比較沒那麼熱門的一隻,由於已經安裝過多種不同版本了,剛好手上也沒有SUSE,所以也不方便使用了。
希望我們能夠最好的方案來解決這問題吧!
0 積分
18 條訊息(共 22 條)
4,976 檢視
I guess you should check what version of Linux you are using and what version of NI-VISA is being installed. Here is a webpage that offers detailed info: What Linux Distributions Do National Instruments Drivers and Software Support?
Look at the table and you can see sometimes it requires
an appropriate version of NI-KAL or other workarounds.
For example, there are a few versions of RedHat Enterprise Linux (RHEL). If you are talking about RHEL with NI-VISA 4.4, it should work just fine. In Addition, you can check the readme file for details. But if you are talking about RHEL 5 with NI-VISA 4.1, the "check minus" sign says "The software/driver package is not certified to work with this distribution, but may work with an appropriate version of NI-KAL installed or other workarounds. Extensive user testing is recommended before deploying a system using this configuration." Besides, if there is a "circle", it means "This configuration is not supported by National Instruments. Extensive user testing is recommended before deploying a system using this configuration." So I think you have to make sure which version of Linux you were installing for, and which version of NI-VISA you were intalling to. Because if you are not talking about the right driver on the right Linux, it should not work just as fine as you thought. And you mentioned Ubuntu, but there's no NI-VISA supporting it. There might be some workarounds though. You can go to any other forum else and ask for their opinions and experiences.
0 積分
19 條訊息(共 22 條)
4,969 檢視
不好意思,如沒有序號,就無法"試用"NI-VISA了嗎?
說真的,如果可以的話,我當然會建議公司使用可跨平台開發的軟體。
就算我現在的公司不會使用該套,難保我以後會不會用到!
因為此次的回覆讓我蠻訝異的
因為此次的回覆讓我蠻訝異的。
畢竟大家都希望趁這時期,能夠引入更多新的資訊。
當然此問題也不是只有我遇到過,很希望NI能為諸多的LINUX用戶提供更完整的資訊,而不是只叫使用者去看誰誰誰的文章。
而說真的,大家也都蠻懶得去看原文吧,所以這個問題才會一直存在。
如果這個問題不存在了,相信大家都會提供他們的意見去指引使用上有問題的使用者,而NI也就可以在這方面不用再次、累次的投入時間去解決這種問題。
0 積分
20 條訊息(共 22 條)
4,827 檢視
