NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
如何對encord的類比訊號做計數
工程師你好 :
我想請問如何對encord的類比訊號做計數?
其波形有點不規則,是不是應該還要用其他方法,才能做出較準確的計數?
附圖的紅色波形,即為encord的訊號波形
麻煩指導一下
謝謝
0 積分
1 條訊息(共 11 條)
8,749 檢視
Dear Ken.
請問您要使用 traditional daq/labview 7.0嗎?
您的硬體還是 6071e+scb-100嗎?
可以使用daqmx嗎?
建議使用 counter來計數.
thanks
0 積分
2 條訊息(共 11 條)
8,732 檢視
工程師你好:
LabvView 版本為7.1
硬體為 PCI-6071E 與SCB-100
不知道該怎麼使用硬體的counter來做一計數
可以再麻煩工程師您教一下麻
感謝
0 積分
3 條訊息(共 11 條)
8,729 檢視
0 積分
4 條訊息(共 11 條)
8,726 檢視
工程師你好 :
不好意思,由於我的硬體太舊不支援DAQ Assistant,
不能用NI measurements --> Date Acquisition --> counter中的元件來做計數麻?
麻煩指導一下
非常謝謝您
0 積分
5 條訊息(共 11 條)
8,719 檢視
您的硬體可以支援 daq assistant/daqmx ( labview 7.1)
請讓我知道您是否繼續使用 traditional daq.
0 積分
6 條訊息(共 11 條)
8,717 檢視
工程師你好 :
我還是依樣使用Traditional DAQ PCI-6071E,
使用DAQ Assistant 時雖然有初始化,
但之後選取類比電壓.counter等等都會顯示"No supported devices found",
所以才想說使用counter裡的元件來完成
麻煩指導一下
謝謝
0 積分
7 條訊息(共 11 條)
8,699 檢視
Ken. 您好.
PCI-6071E 雖然舊,但是支援最新的驅動程式. 建議您使用 daqmx driver,
建議您找另一台乾淨的電腦,或將電腦NI軟體全部移除,再重新安裝,順序是 labview 7.1,ni-daqmx 8.8
如果您方便,可否將個人資料,學校,電話,論壇連結直接寄到 support.taiwan@ni.com
如果NI FAE 有經過貴校,可以順便去現場討論
0 積分
8 條訊息(共 11 條)
8,684 檢視
恩!謝謝有寄信給您了但是還是請工程師您也幫我想看看counter這功能應用因為counter裡的元件書上都沒提到(看了三本書了) 麻煩一下謝謝
0 積分
9 條訊息(共 11 條)
8,676 檢視
Hi Ken.
9/14 NI 台北有提供早上LabVIEW下午DAQ免費課程,請告訴您的高老師,讓您參加.
9/30 也有
Message Edited by Fatty on 08-31-2009 10:16 PM
0 積分
10 條訊息(共 11 條)
8,648 檢視
