NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
如何把两个波形同时显示在waveform graph 中
     我在labview中获取了兩個波形,我想把它們兩個同时顯示在waveform graph中,请问有什么方法可以实现這個功能?
    謝謝!!!
0 積分
1 條訊息(共 8 條)
7,864 檢視
使用Functions>>Cluster & Variant>>Bundle即可
0 積分
2 條訊息(共 8 條)
7,854 檢視
謝謝Ancle的問題
我想顯示的時候,是上面顯示一個波形,下面顯示另一個波形,那麽只一個bundle就行嗎?還有用不用設置waveform graph 的屬性呢?
0 積分
3 條訊息(共 8 條)
7,850 檢視
不好意思,打錯了.是謝謝Ancle的回答
 我獲得的波形是聲音文件的左右聲道!要把它們顯示在waveform graph 中,我剛才按照Ancle的方法,可是不行,因數連線時提示的錯誤為:"you have connected two clusters with differnet contents "
請問有什麽方法可以解決呢?
0 積分
4 條訊息(共 8 條)
7,846 檢視
以下使用chart的方式提供給你參考
0 積分
5 條訊息(共 8 條)
7,841 檢視
      谢谢Ancle的回答,我看了你的程式是可以運行,不過我的是在waveform graph中顯示出來,我要顯示的波形是立體聲的左右聲道.我要把兩個聲道的波形同時顯示在waveform graph而不重疊.請問有什麽好的解決方法呢?
0 積分
6 條訊息(共 8 條)
7,839 檢視
我知道你還會再問這個問題,這時候你自己可能要先做功課了,你必須先知道什麼時候要用chart,什麼時候要用graph
0 積分
7 條訊息(共 8 條)
7,834 檢視
     一般要求实时显示的话用chart,而graph是要完全获取波形数据后一次性顯示出來.並且那個兩個波形顯示在graph中的問題已經解決了.不知道這樣理解有沒有錯.我還想問你一個問題,就是利用聲音波形進行FFT變換時,應該怎樣把數據顯示出來.我有和FFT. VI進行操作時返回的是複數形式,然後要進行怎樣的轉換才能完整的顯示在graph中,而且我不是很清楚進行FFT變換後顯示在graph中的波形的X代表什麽,Y代表什麽?
0 積分
8 條訊息(共 8 條)
7,831 檢視
