NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
如何濾除影像上的日光燈 50Hz(PAL) 干擾,當使用 60hz(NTSC) Camera 影像輸入時.
Dears,
我目前使用 NI Vision 從Camera 上擷取NTSC(60Hz)的影像,但是使用環境有 PAL(50hz)的日光燈干擾,閃爍現象,會造成我的影像辨識功能誤動作,
請問有方法可以避免嗎? Fliter?
Thanks~
0 積分
1 條訊息(共 4 條)
6,739 檢視
建議您使用外接的LED光源,一般的日光燈源非常不適合用在工業應用或是影像相關的開發。
使用外接光源可以讓您在開發影像演算法時就把環境變數固定下來,
不然屆時如果您用日光燈源取像並寫好了影像處理演算法,
到了產線上後環境不一樣會造成已開發的程式不可用,浪費了寶貴的開發時間。
謝謝
NI應用工程師
0 積分
2 條訊息(共 4 條)
6,736 檢視
您好~
因為在實際的應用場合(大陸工廠),並無法並無法加其他光源,因次才希望NI Vision 是否此種經驗分享.
0 積分
3 條訊息(共 4 條)
6,732 檢視
您好,
如果是工廠應用更大大的該避免使用日光燈,用一般的燈泡直流點燈為點光源的效果都比日光燈好。
您可以想像取像條件不固定的話,就如同在做資料擷取的時候連同雜訊一起取進來,而且還是頻率不固定的雜訊。
之後不管用什麼Filter,要還原成跟原來一模一樣的訊號幾乎是不可能(更何況世界上沒有完美的Filter)。
希望對您有幫助
謝謝
0 積分
4 條訊息(共 4 條)
6,730 檢視
