NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
如何讓外部訊號產生器,產生訊號給DAQ;並顯示在Labview畫面上呢?
已解決!
前往解決方案
請您在指導我!!請您幫我看一下我哪裡改錯了呢??想過很多改法@@"但都出現紅色叉叉~~!!請您在指導我謝謝!!
0 積分
11 條訊息(共 19 條)
4,642 檢視
咖啡色線:signal in請問要連接到哪邊呢?如下圖:
0 積分
12 條訊息(共 19 條)
4,631 檢視
正常測出的PWM波型如下圖:(但是 我測試出來的狀況相反;頻率越小卻出現頻寬越窄 是不是我哪些地方弄錯了呢?)
0 積分
13 條訊息(共 19 條)
4,622 檢視
請注意圖形顯示的橫軸顯示的是時間,
三張圖的時間軸都相同,
頻率越高則周期越短,在圖上顯示出來的波形也就越窄,
這不就是圖上顯示的結果嗎?
0 積分
14 條訊息(共 19 條)
4,620 檢視
可是為什麼我測出來的頻寬顯示0這樣是不正常的狀況吧!!
所以我不太懂我錯在哪呢!!
如下圖:900HZ時的圖片
0 積分
15 條訊息(共 19 條)
4,618 檢視
應該是你寫的程式有錯誤喔,
我看你的程式碼在pulse and transition measurement這個VI裡面,沒有看到那個trigger的VI,
請問妳是在哪裡找到的?
建議你直接使用pulse and transition measurement就可以了。
0 積分
16 條訊息(共 19 條)
4,615 檢視
可是您說的 pulse and transition measurement  我用DAQ練習一結合不起來@@!!有個地方我不知道該如何拉線!?
還有您說的程式我是重Labview360論壇上看到的!!等等附上網址
如圖
0 積分
17 條訊息(共 19 條)
4,614 檢視
那是因為你的資料形態不符合,
建議你參考妳找到的LV360程式,她從小幫手到trigger VI之間,
有用到一個convert from dynamic data.vi,可以幫你轉換成正確型態,
有關他的使用方式,請參考LabVEW Help。
最後,對於程式面的Basic Level Trigger Detection.vi,其實根本不是你要用的功能,
因此建議你對程式裡面的VI,要是有不懂功能的,都先參考LabVIEW Help,
先做好功課之後再來提問會比較好。
0 積分
19 條訊息(共 19 條)
4,610 檢視
