NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
如何"利用numeric來控制字串數值的大小
我有ㄧ台pump可以透過rs232傳送指令,我用labview範例程式"Basic Serial Write and Read.vi"可以成功透過rs232跟機器下指令,例如我在"string to write"視窗 打  0.433 flowrate set\r\n     就可以成功把pump設定flowrate是0.433,現在我想直接在人機介面用numeric  直接控制流量大小,有把字串打出來,字串也顯示是0.433 flowrate set\r\n,怎麼就沒成功下指令到pump
0 積分
1 條訊息(共 4 條)
4,193 檢視
請選擇 '\' code display。然後在鍵入 \r\n
0 積分
2 條訊息(共 4 條)
4,186 檢視
前面的1.000\sflowrate\sset照您的方法我顯示出來,可是最後的\r\n該如何加上去
0 積分
3 條訊息(共 4 條)
4,182 檢視
Hi, please see attached...
PS: you may use it as a function using "Select a VI..."
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 積分
4 條訊息(共 4 條)
4,179 檢視
