NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
存圖檔
各位前輩你好:
                    我每次跑完程式後都會有一張圖檔,我想請問我要如何存這張圖檔在桌面?
                    不知道是有相關的範例或是有前輩願意教導,謝謝。
0 積分
1 條訊息(共 10 條)
13,122 檢視
你好
你可以用 Invoke node 的方式來將 picture indicator 的影像儲存
可以參考下面的範例
0 積分
2 條訊息(共 10 條)
13,106 檢視
你好:
        謝謝你的回應。在請問一個問題,一開始時我是給480x640得圖,經程式處理後出來的圖還會是480x640嗎??
        因這存的圖我還要再作其他處理,謝謝你的回覆。
0 積分
3 條訊息(共 10 條)
13,103 檢視
你好
若是要不受 picture indicator 的大小影響的話
可以不用 invoke node 也可以把影像存下來
0 積分
4 條訊息(共 10 條)
13,095 檢視
謝謝你的回應:
                     照回覆來改,但不知為什麼有錯誤,如附件。請問我哪裡還有問題嗎?謝謝你的回覆!!
0 積分
5 條訊息(共 10 條)
13,092 檢視
您好,一般來說如果要將圖檔寫入到檔案的時候,需要給他一個顏色的資料庫,若是只要顯示在人機介面上的圖時則不需要,如同下面兩張的圖
下載全部
0 積分
6 條訊息(共 10 條)
13,085 檢視
謝謝你的回應:
                     請問哪我可以吧圖改成640x480嗎??謝謝!!
0 積分
7 條訊息(共 10 條)
13,072 檢視
您好,有兩種狀況,第一種是您輸入640*480的圖檔輸出一樣是640*480,第二種是您輸入輸出的大小不同。不知道您指的是哪一種?
如果是第一種情況,可以直接使用Draw Flattened Pixmap這個VI,可以選擇輸入的圖片來源並更改其中的pixel array,vi如附件
如果是第二種情況,可參考下列的網頁,其中有如何將圖片變更尺寸的方法
希望對您有幫助
0 積分
8 條訊息(共 10 條)
13,034 檢視
Way 已寫:
希望對您有幫助
不好意思沒有附上第二種方法的網址
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/How-to-Resize-a-picture/td-p/246785
0 積分
9 條訊息(共 10 條)
13,025 檢視
謝謝Way你的回應:
                             我在試試你所po的文章,感謝你的回覆。
0 積分
10 條訊息(共 10 條)
13,011 檢視
