NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
客戶電腦無法輸出數據到Word
HI 大大
  打擾了,使用2017 打包好Labview程序安裝檔,使用多年(5y+),第一次遇到客戶安裝後,無法將檢測數據,導入到Word。
  正常按下輸出,會先開啟word後,將資料填入word 對應的代碼。
  但客戶端,按下輸出,滑鼠轉個幾圈,就停止,沒出現Word相關程式。
  再按輸出,就不會轉圈。
  廠內:正常
  OS:W7 / W10
  Word:2010 / 2013
  客戶:
  OS:W7 SP1  + 2010
  重新移除2010 改安裝 2007 也無法正常,呼叫word。
  重新安裝APP,問題存在。
  客戶因為舊電腦淘汰,更換新電腦,產生的困惑。
  也試著關閉防毒,問題存在。
  直接手動執行wrod,沒發現任何異狀。(感覺 APP跟OFFICE之間 未有效連接)
  不知道怎麼查。
以上,謝謝指教
Ryan.
0 積分
1 條訊息(共 3 條)
2,160 檢視
HI ALL
  有問題的電腦:
  重新安裝其他版本 OFFICE 2007,問題無法排除。
  重新安裝APP軟體,問題無法排除。
  更換其他電腦相同版本OS,問題是有解決。
  OFFICE 2010,相同APP。
  APP無法透過,作業系統來呼叫WORD,實際問題,對微軟OS不懂,真不容易查。
以上,參考
謝謝
Ryan.
0 積分
2 條訊息(共 3 條)
2,124 檢視
你是透過什麼方式寫到WORD檔,是用report generate 去做的嗎??
我直覺想到兩種可能
一個是window firewall要設定
另一個是windows service沒有啟動
但是我也沒遇到類似的問題,所以沒有辦法給你更明確的建議。
0 積分
3 條訊息(共 3 條)
2,048 檢視
