NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
希望兩個Waveform Chart的zoom同步
已解決!
前往解決方案
各為先進您好:  之前的圖形控制的放大縮小大致上ok,目前小弟遇到的問題是小弟的程式顯示部分有兩個Waveform Chart 在同一form選單,每一個Waveform Chart 都只顯示一條信號波形,假設兩信號是同步作業(例如:一條是a信號,一條是b信號,兩條信號有關聯性,且兩條信號的x軸都與時間相依),小弟的問題是: 假設我在顯示a信號的 Waveform Chart 進行放大.縮小.指定區域放大(滑鼠圈選出來的矩形),如何使得顯示b信號的Waveform Chart 也能同步放大.鎖小或所選定的位置縮放,同樣反過來圈選b信號,a信號同步做縮放,會需要這樣的原因在於觀察a信號的某個區間波形(假設a信號為電流信號,需要放大觀察某個區域細部波形)但是因為b信號與a信號有關聯,所以b信號希望能與a信號目前顯示的部分對應,謝謝各位前輩指教!
0 積分
1 條訊息(共 3 條)
4,524 檢視
解決方案
由主題作者所接受 Kaiyi
你好,
LabVIEW property node中未提供「synchronization Zoom In & Zoom Out」。
不過您的需求並沒有一定要需如此 fashion功能不可的必要性。
其實只要將b信號 waveform Chart x-axis 端點處 打上跟 a wavform chart一樣的值
兩張圖範圍、全距就都一樣了。
也是你所想要的「同範圍比較」的工作!
附圖上用紅筆圈起的值是可以直接key in改變的。
沒有一定要「同步zoom in」的必要性。
直接key in 全距即可方便你比較波形的工作。
NI AE Support Joe
由 JoeHuang 在 12-29-2008 09:37 PM
上編輯的訊息
2 條訊息(共 3 條)
4,521 檢視
使用 property node 中的 XScale.Range
0 積分
3 條訊息(共 3 條)
2,286 檢視
