NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
得到特定電壓時的電流
已解決!
前往解決方案
我使用示波器量測電壓與電流
獲得的數據使用2個Array Subset收集
請問要如何得知特定電壓的電流  謝謝
0 積分
1 條訊息(共 7 條)
8,029 檢視
請使用 search 1D array,
找到某個值的index,
再利用這個index找另一個array的值。
2 條訊息(共 7 條)
8,023 檢視
謝謝 使用你所說的方法可以解決問題
不過又有新的問題
假設我量的電壓為20 21  22  23.5  24
但是我所需要的是23
有沒有方法找到最接近23 的index of element
0 積分
3 條訊息(共 7 條)
8,017 檢視
建議您將這個 array 經過四捨五入處理,再搜尋。
Block diagram>>programming>>round to nearest, round toward +infinity,round toward -infinity
4 條訊息(共 7 條)
8,009 檢視
現在又有問題
由於每次測量的電壓數值不固定
假設我需要的數值是20
可是 測量出來的是17 18 19 22 有沒有辦法選擇最接近20的數字
謝謝
0 積分
5 條訊息(共 7 條)
7,977 檢視
解決方案
由主題作者所接受 zero00
array [ 17,18,19,22] - 20 = array [ -3,-2,-1,2]
絕對值 ( array [ -3,-2,-1,2 ] ) = array [ 3,2,1,2]
然後 programming>>array>>array max & min.
6 條訊息(共 7 條)
7,968 檢視
Will this work for you too?
It utilizes the  Threshold 1D Array to find the nearest expected Y value.
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
7 條訊息(共 7 條)
7,959 檢視
