NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
從FFT取出特定頻率的功率(振幅)
請問大家一個問題 我們的實驗需要把干涉信號用DAQ讀進LABVIEW 然後需要把指定頻率的功率(振福)
存起來並提供比對之用 我們找到了一個function 但是設定完之後卻無法使用(無法按OK 圖形也無法接線)
請問是使用發法錯誤嗎?還是有高手可以提出別的方式把指定頻率的功率(振幅取出)  請詳細說明之~感激不盡
感謝大家的閱讀~
0 積分
1 條訊息(共 4 條)
7,133 檢視
Hi jimmy0187
若您只是想計算訊號的頻譜,你可以使用Spectral Measurment這個元件,你可以參考附檔圖片,
如果你找不到的話,可以試著用搜尋的方式來查詢,至於詳細的計算理論,請你參考數位訊號處理
相關教材囉。
0 積分
2 條訊息(共 4 條)
7,118 檢視
恩恩 感謝您的回覆  這個方法我們已經試過了  的確可以把干涉訊號轉成功率頻譜的形式
不過我們現在要更進一步的取出特定頻率的功率(振幅)  不知道有什麼可行的方法?
請各位高手不吝賜教
0 積分
3 條訊息(共 4 條)
7,097 檢視
Hi jimmy0817
有關於你說想要找尋頻譜圖上的Peak點,其實換個角度想,就是要找波形的Peak點,所以你可以試
著找找看你的LabVIEW有沒有什麼函式是可以幫助你來找尋波形Peak點的,我先提供你一個元件,
叫做Peak Detector.vi,你可以參考附檔圖片,在完整版的LabVIEW中會有這個元件,至於如何使用
,再請你參考說明檔囉。
ps.提醒一下小地方,所謂peak點,就是斜率為零的地方,你可以用一次微分求零點,也可以用二次微分
求極點,你再參考看看要怎麼計算囉,加油。
Regard,
Howard
0 積分
4 條訊息(共 4 條)
7,074 檢視
