NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
急問!!請問信號為何無法轉成REAL MODE??
想要請教
我們做好附件中的AM電路
但是遇到一個步驟(文件第9頁,步驟C)
....change the mode from Simulation to Real mode.
這個步驟會出現錯誤訊息如下
The NI-Elvis Workstation is either not connected to
the computer or is not configure on the system,
Switching back to simulation mode.
The system must have NI-DAQ 6.9.3 or higher installed.
The NI-Elvis Workstation and Proteoboard must be
connected and powered on.
我們NI-DAQ的版本是7.4.4,電源有打開,NI-Elvis Workstation有連接電腦
試過6.9.3的版本,問題仍舊無法解決
VI是由這個網頁所下載的
0 積分
1 條訊息(共 8 條)
6,819 檢視
Hello 你好
你的 NI ELVIS 是哪一款呢?
範例程式用的是 NI ELVIS/PCI 6070E
所以會需要用 Traditional DAQ
如果你用的是 NI ELVIS/PCI 6251, driver software 會是  DAQmx
那就不能跑範例程式
0 積分
2 條訊息(共 8 條)
6,806 檢視
我們的是NI ELVIS/PCI 6251
照您說的是用DAQmx
想請問一下DAQmx是要用哪一版的
謝謝
0 積分
3 條訊息(共 8 條)
6,749 檢視
我們的DAQ Device為PCI-M 6251
仍然無法順利轉成real mode
請問除了DAQ版本外
是否還有其他的問題呢
0 積分
4 條訊息(共 8 條)
6,746 檢視
請問您是指無法跑 example code 嗎?
因為 example code 是用 Traditional DAQ 寫的
而您的硬體是支援 DAQmx
所以要跑 example code
您必須將 example code 用到 traditional DAQ 的元件通通換成 DAQmx 的元件
0 積分
5 條訊息(共 8 條)
6,743 檢視
那請問code要如何轉換呢
感謝!
0 積分
6 條訊息(共 8 條)
6,739 檢視
你好
您可以參考下面的說明文件
它將 Traditional DAQ 及  DAQmx 做了比較
同時也有相對應的轉換圖
0 積分
7 條訊息(共 8 條)
6,722 檢視
那就不能跑範例程式susanna
NI ELVIS 是哪一款呢?
omori 所以會需要用 Traditional DAQ
0 積分
8 條訊息(共 8 條)
4,133 檢視
