NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
您好,請問我使用6251 + Labview 8.2 以後為何一些範例程式無法開啟? (我已瀏覽過相關文章,且照著步驟作仍舊無法開啟)
已解決!
前往解決方案
您好,我原本使用6024E + Labview8.2之後因為6024E損壞所以改買6251 + Labview8.2 (我有安裝了NI-DAQmx),可是這時候我的一些範例程式就沒辦法開啟了,例如:AI Clear.vi, AO Clear.vi, AO Write One Update.vi, ...etc,我有瀏覽過相關文章(Title : AM modulation的檔案為何無法開啟?),有提到是要安裝"Tranditional NI-DAQ 7.4.4 (Legacy)",可是我的NI-DAQmx的driver CD(P/N : 779461E-01, Ver 8.0.1)並沒有這個選項,所以我照著該篇文章的回覆到以下連結:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/570/lang/zht 去下載Ver 7.4.4版,再將這個安裝上去,可是在安裝過程反而是要我Remove"Tranditional NI-DAQ 7.4.4 (Legacy)",看到之後我就沒有繼續安裝下去,請問我的問題是真的出在要安裝Traditional NI-DAQ driver嗎? 如果是,有相關的連結可以提供給我嗎? (我有以前舊的NI-DAQ P/N : 500445T-00,但是那是德文的我看不懂)如果不是driver的問題,那有可能是哪裡出問題呢?  麻煩了,謝謝!!
PS : 附件是我的程式!!
0 積分
1 條訊息(共 6 條)
5,444 檢視
解決方案
由主題作者所接受 CHHSIEH
Hello.
6251 並不支援 AI Clear.vi, AO Clear.vi, AO Write One Update.vi, ...etc等 Traditional DAQ driver.
所以使用6251執行您的舊程式並不可行,建議重寫。
but 6024 支援 NI-DAQmx and Traditional DAQ driver.
建議您將NI 軟體全部移除,並且刪除program file\national instruments 所有的東西,再重新安裝。
通常labview 的安裝CD包含driver CD[應該有三片],請選擇data acquisition底下的ni-daqmx & traditional daq[default不安裝]
2 條訊息(共 6 條)
5,433 檢視
您好,
請問您的意思是如果要重寫程式的話,比較建議是移除NI底下所有程式,再重新安裝並選擇Data Acquisition底下的NI-DAQmx & Tranditional NI-DAQ嗎?  那安裝這兩個部份的用意是什麼?(特別是Tranditional NI-DAQ)。另外,貴公司是否有針對這些範例程式提供相對應的新程式版本? 或者該如何快速更改舊有範例程式的示範呢?  謝謝您的回覆!!
0 積分
3 條訊息(共 6 條)
5,429 檢視
您好,
請問您的意思是如果要重寫程式的話,比較
嗎?
您誤會了!!!正常的話範例程式可以開啟,例如:AI Clear.vi, AO Clear.vi, AO Write One Update.vi, ...etc
如果您無法開啟,代表您的電腦目錄有問題,建議是移除NI底下所有程式,再重新安裝並選擇Data Acquisition底下的NI-DAQmx & Tranditional NI-DAQ
那安裝這兩個部份的用意是什麼?(特別是Tranditional NI-DAQ)。AI Clear.vi, AO Clear.vi, AO Write One Update.vi, .
沒有
4 條訊息(共 6 條)
5,414 檢視
        您好,我已重新安裝labview,可是沒有看到有關DAQ Acquistion的選項,我就把全部都安裝進去,如果有DAQ Acquistion的話是會再Device and Interface有Tranditional NI-DAQ device嗎? (如附件圖1,安裝後我沒有看到Tranditional NI-DAQ device)。
       之後我開啟我的Labview程式再點選Run,此時就開始出現如附件圖2~4的視窗,請問這是代表Labview無法與DAQ作連結的意思嗎? 若是如此該如何解決?若不是這個原因,請問是哪個環節出了問題。謝謝!!
PS : 我們實驗室最近有夠購買Labview8.6不過尚未拿到,想請問這個版本也會發生類似的事情嗎?
0 積分
5 條訊息(共 6 條)
5,377 檢視
根據您的附檔,
您的NI-DAQmx & Traditional NI-DAQ driver 皆已經安裝完畢。
由於您的PCI-6251只支援NI-DAQmx driver所以device & interface顯示正確。
但是您的程式是由Traditional DAQ撰寫,所以無法執行。
建議重寫或購買舊的卡,例如6024..等等
6 條訊息(共 6 條)
5,375 檢視
