NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
擷取訊號發生一些小問題
已解決!
前往解決方案
我想請問一下工程師:
在 Analog Input 的擷取中
我的task中有2個channel
而我將其中一個channel當作 analog trigger source
將該欲作為觸發訊號的輸入連接到APFI0
但是再擷取的時候,我的trigger Level 必須設定的很大,才不會接收到雜訊
 這是為什麼呢??
有辦法改善這個問題嗎??
我每次在擷取訊號trigger level 設定的太大,觸發的力量要更大
使得獲得的波形已超出設定範圍..
先謝謝大家了
0 積分
1 條訊息(共 9 條)
6,707 檢視
程式碼附上來看看!!!!!
labview>>help>>find examples>>search>>hysteresis >>Acq&Graph Voltage-Int Clk-Analog Start w Hyst.vi
http://zone.ni.com/devzone/cda/ph/p/id/227#toc7
0 積分
2 條訊息(共 9 條)
6,681 檢視
DAQ的程式碼嗎??
還有我的擷取卡是NI-USB 6251&接線盒CB-68LPR
0 積分
3 條訊息(共 9 條)
6,675 檢視
Hi sevenlo
其實你是想要一次使用兩個channel來進行訊號輸入,但程式寫法需要修正,
其實你只要輸入Dev1/ai0:1就代表一次擷取兩個channel了。
Regard,
Howard
0 積分
4 條訊息(共 9 條)
6,646 檢視
Dev1/ai0:1就代表一次擷取兩個channel的話.那我還要設定APFI0嗎?? 還要把Dev1/ai0接到APFI0的接點上嗎?
但是這樣設定會使得無法分別改變兩個channel 的電壓值...
我改完後 是要像附件一樣嗎  還要必須保留2個channel 都設定Dev1/ai0:1 ???
0 積分
5 條訊息(共 9 條)
6,643 檢視
如果觸發訊號是 AI0,
訊號要拉線到AI0 & APFI0
先單純這樣執行,有可能是您的訊號有問題
例如 您的訊號有可能是類似乾電池或感測器 [ 沒有接到地球的地 ]
如果這樣您必須接 RSE mode, 正端接 AI0, 負端接 AIGND
0 積分
6 條訊息(共 9 條)
6,640 檢視
訊號有可能是類似乾電池或感測器 ?? 不太懂這個意思
我的channel 0是接衝擊鎚,channel 1是接加速度規,
而我觸發已經接到APFI0->#20接點....
但是trigger 要設定很大才能接收到正確的波形...
0 積分
7 條訊息(共 9 條)
6,635 檢視
正端接cb-68lp的哪一點?
負端接哪一點?
另外程式碼不對。
0 積分
8 條訊息(共 9 條)
6,628 檢視
解決方案
由主題作者所接受 sevenlo
Hello Sevenlo,
可以請你附上擷取到訊號的貼圖嗎? (Trigger 設小的 波形 和 Trigger 設大的波形)
還有, 請問你想要做的是 Reference Triggering 還是 Start Triggering?
另外, 可否請你嘗試將衝擊鎚的接線拔除(只和 APFI 0 連結), 在程式中將擷取的訊號(Create Virtual Channel) 設為只擷取 CH1, 剩下的程式不變
觀察擷取到的加速規訊號是否正確!
謝謝
Jonathan
0 積分
9 條訊息(共 9 條)
6,616 檢視
