NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
新手不大會用,敬請指教...
請問 產生一個方波 (或連續) 到我的 DAQ 卡的 out put 通道 的程式要如何寫?
我照書上的範例拉程式,可是卻不行,打電話問了一下,說是要用 DAQmx 來做,可是,書上的範例是用 Data Acquisition 做的,又沒有
DAQmx 的介紹,讓小弟不知道該怎麼做...請大家敎一下小弟這個新手...
小弟是用 7.1 版的,DAQ 卡是 6008 的。
另外,我的 find examples 似乎不能用,都只有資料夾,沒看到可以開的程式,是安裝沒完全嗎?
0 積分
1 條訊息(共 18 條)
7,166 檢視
如果你有裝nod32防毒軟體的話,把IMON設定中的自動偵察在其他埠中的http通訊關掉...如附圖所示....
就可以開啟Example Finder裡面的example vi了
產生連續方波
DAQmx→Analog Generation→Voltage→Cont Gen Voltage Wfm-Int Clk.vi
0 積分
2 條訊息(共 18 條)
7,159 檢視
謝謝,我的 example 可以開了,但我有一個問題,如果說我照你給我的範例開的話,那開啟範例那個視窗的右下角,似乎沒看到
我的 usb-DAQ 的型號,那這樣產生脈波的話,我的 DAQ 會收到嗎?
我的是 usb DAQ 6008 的。
0 積分
3 條訊息(共 18 條)
7,154 檢視
請將桌面上的藍色Measurement & Automation啟動。
Device & Interface>>DAQmx device>>
應該可以看到 USB-6008 的裝置號碼,Device 1
Test Panel 可以測試您的方波是否正常輸出,如果正常,再到LabVIEW執行。
如果輸出不符合您的預期,那有很多原因。再給我們更多的訊息吧!!!
0 積分
4 條訊息(共 18 條)
7,141 檢視
我用 Measurement & Automation Test Panel 要作方波的測試,可是在 類比輸出 裡面的 mode 選項中,只能選擇 DC Value 而不能 選擇
Sine Generation (它是反白的字) ,然後我打電話問 NI ,他說可能是裝置不支援這個測試。
再來,我從軟體內建的範例找,是有找到程式,可是這些程式都不支援我的 USB-6008 ><"。
請問可以行行好敎敎小弟如何做一個脈波輸出的程式,或可以寫一個給我,讓我參考一下。
小弟主要是做簡單的脈波輸出 ( 方波或SIN 的波形都可以 ) 就可以了,謝謝指教。
0 積分
5 條訊息(共 18 條)
7,090 檢視
請到 ni.com, 到最上方搜尋空格, 鍵入 ao 6008, 然後搜尋。
接下來會彈出很多東西,
請注意左邊有一個選項是 discussion forum,
點選他之後,你會看到之前有人問過的問題有關6008 & ao相關議題
裡面有您要的答案
0 積分
6 條訊息(共 18 條)
7,088 檢視
0 積分
7 條訊息(共 18 條)
7,087 檢視
感謝大大,上面那個範例我可以執行,也可以輸出。
不過似乎不符合我的需求,線再我有一個想法,就是我用 脈波產生器 (硬體) 產生一個我需要的波形,然後我把它儲存
下來,成為一個叫做 XXX.ISF 的檔案。
再來,我希望從 labview 讀到這個檔案的波形,在輸出到我的 6008 usb-DAQ 卡。
請問,我要怎麼做呢?
感謝...
0 積分
8 條訊息(共 18 條)
7,017 檢視
No.
You cannot.
This is 6008 hardware limitation.
Plz buy another DAQ card such as 6221,6251
0 積分
9 條訊息(共 18 條)
7,014 檢視
那請問一下,如果我要下面這些條件的波形的話,程式是怎麼樣寫呢?下面是我用示波器看的數值。
頻率:1.219 KHZ   週期:820.4 μs   PK-PK(峰-峰):10.5 v   振幅:9.80 v
高:5 v   低:-4.80 v   週期中數:130 mv
感謝了...
由 7049331302 在 03-14-2008 06:43 AM 上編輯的訊息
0 積分
10 條訊息(共 18 條)
6,960 檢視
