在 08-20-2009 12:57 AM
你是用 DAQ Assistant 做還是 DAQmx VIs 呢?
不過不管你是用哪一種都可以,只要你一開始用 ctrl or shift 複選出多個通道,
而在要輸入電壓值時,例如 AO0 是要輸出 DC 3V,AO1 是要輸出 5V,
那你就建一個 array,第一個元素放 3,第二個元素放 5,
這樣子就可以了。
希望以上訊息能夠解答你的問題,若還是有疑問,再請你回文囉!
若是覺得問題有解決而且答案還滿意,也請勾選 已解決 的選項以及惠賜一個 獎勵 (Kudos) 囉!
謝謝!
NI 應用工程部
