NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
暫停dc 驅動LED發光,等10分鐘後LED才發光
小弟目前在進行LED的電壓值擷取
主要分兩部份:pulse(LED會以一閃一閃的方式發光)、
                 DC(恆亮)
假設當以pulse完成電壓取值後,此時溫度在100度
接著當按下DC按鈕選定溫度30度和預定的電流值後
如何讓溫度下降到30度且恆溫10分後
才讓LED以直流方式發光呢??
因為如果溫度還在高溫時
按下DC量測按鈕LED就開始不斷的恆亮
不用等到溫度降到30度LED就會壞掉了!
所以我希望當溫度到達30度後LED才開始恆亮!
0 積分
1 條訊息(共 2 條)
4,248 檢視
小弟目前在進行LED的電壓值擷取
主要分兩部份ulse(LED會以一閃一閃的方式發光)、
                 DC(恆亮)
請問您使用何種硬體讓LED發光?
請問您使用何種硬體讀取LED的電壓值?
請問您使用何種軟體做以上的自動化控制?
如何讓溫度下降到30度且恆溫10分後
才讓LED以直流方式發光呢??
溫度下降最好的方式就是使用電風扇。
請將LED放在密閉箱內,並內建溫度感測器[例如熱電偶]以及風扇。
您需要使用資料擷取卡類比輸入以及冷點補償電路才能擷取溫度值。
您必須使用資料擷取卡的類比輸出才能控制風扇轉速已達到降溫效果。
您可以使用資料擷取卡的Counter輸出才能產生pulse輸出,或者您已經有現成的儀器。
您可以使用資料擷取卡的類比輸出產生DC電壓控制LED,或者您已經有現成的儀器。
建議使用 NI LabVIEW + PCI-6221+SHC68-68-EPM+SCB-68
如果您的儀器是IEEE-488/GPIB 介面請使用 NI-GPIB 讓電腦自動控制儀器。
透過軟體不斷監視溫度變化以及控制風扇不斷轉動以達到降溫的目的。
接下來風扇可以轉動慢一點以達到恆溫,接下來您可以開始您的LED測試。
因為如果溫度還在高溫時
按下DC量測按鈕LED就開始不斷的恆亮
0 積分
2 條訊息(共 2 條)
4,234 檢視
