NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
有關6535輸出兩個clock訊號
請問ni工程師
我想使用6535輸出兩個clock訊號
他都會顯示錯誤
Measurements: Resource requested by this task has already been reserved by a different task.
好像是因為DAQmx timing的關係
我刪掉timing icon就可以
但我想要連續輸出
請問我該怎麼改我的程式
0 積分
1 條訊息(共 6 條)
6,491 檢視
由於 6535 內部只有一個 clock,所以兩個程式搶一個 clock自然會發生這種錯誤。
請參考範例C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.x\examples\DAQmx\Digital\Generate Values.llb\Write Dig Chan-Ext Clk.vi
0 積分
2 條訊息(共 6 條)
6,485 檢視
謝謝Fatty
在請問一下,你給我的方式只能兩個line傳送同樣的data
如果我兩個line要輸出不同data,我該怎麼做?
一個要做data一個做clock的
0 積分
3 條訊息(共 6 條)
6,482 檢視
建議以 sample clock 為最小單位,透過不同的 pattern 產生不同的 clock
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\examples\DAQmx\Digital\Generate Values.llb\Cont Write Dig Port-Ext Clk.vi
0 積分
4 條訊息(共 6 條)
6,464 檢視
不太懂
可以做個範例讓我參考嗎
還有兩個line,我可以先輸出一個line之後再把它當作sample clock給第二個line用嗎?
一直無法試出來,還是一樣會有錯誤
請看範例
0 積分
5 條訊息(共 6 條)
6,460 檢視
不太懂
可以做個範例讓我參考嗎
NI工程師應該在電話中告訴您如何拼出二維陣列,如果失敗請告訴我們。
一直無法試出來,還是一樣會有錯誤
請看範例
6535只有一個clock,所以不可以這樣做。
建議以10M clock的N倍數產生數位信號
如需客製化信號請使用 FPGA 卡配合labview for FPGA
https://www.ni.com/en-us/shop/category/multifunction-io.html?productId=118757
0 積分
6 條訊息(共 6 條)
6,439 檢視
