NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
有關LabVIEW SignalExpress Create Analog Signal 裡面設定block size(samples)的問題
各位先進好:
最近在使用labview Create Analog Signal產生analog output訊號,
想產生每隔一段時間打出40kHz的方波訊號(類似把一個低頻的訊號(如80Hz)與40kHz訊號調變)
發現調整block size可達到類似功能
但卻不知道要如何調整block size才能達到預期的調變結果(如80Hz與40kHz調變的結果)
Help裡面的說明是
  • Block size (samples)—Specifies the number of samples in the signal. The default is 1000 samples.
想請問若是設定default的1000samples,是指說在多久時間內顯示(或輸出?)1000個samples呢?
希望能針對block size提供更詳細的解釋~謝謝
0 積分
1 條訊息(共 5 條)
6,142 檢視
您提到的問題:
若設定default 的 1000 samples,且sample rate設定為1000 samples per sec. ,則會每一秒輸出1000點。
若設定default 的 1000 samples,且sample rate設定為100 samples per sec. ,則會每十秒輸出1000點。
以此類推...
0 積分
2 條訊息(共 5 條)
6,137 檢視
謝謝~
但有個疑惑是
"若設定default 的 1000 samples,且sample rate設定為100 samples per sec. ,則會每十秒輸出1000點。"
每十秒輸出1000點,那代表每一秒輸出100點,感覺只要看sample rate就好了,跟block size好像沒有關聯
還是說"每經過10秒",才會輸出1000個點呢?
0 積分
3 條訊息(共 5 條)
6,133 檢視
你要等10秒以後,才會一次看到1000個點。
0 積分
4 條訊息(共 5 條)
6,131 檢視
了解了~謝謝!!
0 積分
5 條訊息(共 5 條)
6,123 檢視
