NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
板卡采集最大值設定的問題
已解決!
前往解決方案
請教:
1. LV 的 DAQmx 數據采集可以設定采集信號的最大值和最小值. 我想請教的是:
   比如我用PCI-6221 采集交流信號,  我將采集電壓設定±5V, 那它的分辨率=10/216   ;
    如果我將電壓設為±1V,那它的分辨率=2 /216 ; 對嗎?
    Thanks a lot.
    Bright
0 積分
1 條訊息(共 2 條)
3,947 檢視
解決方案
由主題作者所接受 brightxie1
http://www.ni.com/pdf/manuals/371290g.pdf
Input range ...................................... ±10 V, ±5 V,±1 V, ±0.2 V
yes, you are right.
但是如果是 +/- 6V,答案會是與 +/-10V 一樣
2 條訊息(共 2 條)
3,945 檢視
