NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
模糊控制問題?
請問一下~labview中fuzzy元件裏頭有辦法呈現出雙輸出嗎?因為怎麼找都只有單輸出~因為我現有有兩個輸入值.來使馬達(輸出)呈現出速度的變化(輸出1).及間隔時間變化(輸出2)..還請懂的人幫忙一下~感恩啊
0 積分
1 條訊息(共 3 條)
6,301 檢視
請提供應用描述
另外您的輸入是什麼?
有沒有系統圖來描述您的控制應用?
0 積分
2 條訊息(共 3 條)
6,289 檢視
目前我使用是6008DAQ卡~來擷取雨滴感測器(由一LED及光敏電阻組成)~(類比)獲得電壓很小~因此將電壓放大~其變化大概是4.3-2.1V左右,用以判斷大中小雨
再來利用FUZZY來控制一DC馬達驅動(雨刷馬達)~馬達作動電壓為12V(供電可使馬達左右迴轉(因為機構特性可自己左右轉動)~而電壓不同使馬達轉動速度可快可慢)~~因此我想利用2個輸入值(即[1]模擬車速跟DAQ測得的[2]雨滴感測器之光敏電阻變化)來作為輸入值~~而輸出值想設定為2輸出~~為使[1]馬達速度可以變化(利用PWM變化來控制速度),和馬達間隔時間~不曉得這樣有辦法嗎??
輸入值
雨勢
車速
輸出值
馬達速度
馬達轉動間隔時間(就是想讓馬達轉完一次,停幾秒再作動..類似這樣)
當程式完成後~利用DAQ卡輸出的訊號值~再去驅動12V的馬達
我程式僅寫一部分而已~希望有人幫忙一下~感恩
下載全部
0 積分
3 條訊息(共 3 條)
6,157 檢視
