NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
混合訊號擷取
已解決!
前往解決方案
我要使用Labview抓取我使用的儀器
但是我無法分辨抓取到的資料哪一個是ECG,X,Y,Z值
請各位有經驗有想法的人幫我分辨一下
因為我真的思考很久了
謝謝您
0 積分
1 條訊息(共 17 條)
8,162 檢視
您好,有關您的問題,個人覺得比較可能是假設2,因為資料是8位元,所以以16進元的2個位元表示。
至於資料的內容對應,這個部分可能得請您聯絡儀器商,詢問傳輸型態與順序為何,
由您所提供的數值恐難以看出對應的項目為何。
以上資訊供您參考,謝謝!
NI 應用工程部
0 積分
2 條訊息(共 17 條)
8,139 檢視
想請問工程師
那個bytes read 可以只讀取偶數的嗎??
例如我392收到        9989 999a 9982 9982
           391可能收到 8999 9a99 8299 8299
要抓的值會顛倒
要如何改呢
謝謝
0 積分
3 條訊息(共 17 條)
8,128 檢視
您好,若想要只讀取偶數的數值,可以在資料讀到後,
利用像是 true/false case 來挑出所有的偶數,再存放到一個矩陣;
而有關您所言 391 和 392 收到的值顛倒,建議先確認是否為資料 offset ,
因為若以兩個位元為一組來看:
392: 99 89 99 9a 99 82 99 82
391: 89 99 9a 99 82 99 82 99
看起來所送資料順序一樣,只是 392 前面多了一組 99 。
以上資訊供您參考
NI 應用工程部
0 積分
4 條訊息(共 17 條)
8,110 檢視
Please see attached VI for your reference...
It splits each byte (U8) to Hi & Lo which are then being compared...
The array portion may not be perfect, please modify where necessary.
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 積分
5 條訊息(共 17 條)
8,107 檢視
謝謝您們各位的幫忙
我會先試試看的
很感激各位前輩的幫助
thanks
0 積分
6 條訊息(共 17 條)
8,095 檢視
請問各位先進
我已經判別出資料傳輸方式
資料傳輸如下:
8194 699C 8C95 769A 8198 6895 809C
x       y                         x             z
我需要把xyz得到的值分類
也就是一個資料分一區
x一區y一區z一區
最後用圖表輸出
波形範圍0~3v
如255為3V
每bit約為0.011718
例如上面的81輸出波形為1.511622
請各位先進給我一點hit
謝謝
0 積分
7 條訊息(共 17 條)
8,056 檢視
針對您的問題我做了一個小程式,可以將
x       y                         x             z
中的x,y,z分別存成三個Array,您再試試看
能否解決囉。
0 積分
8 條訊息(共 17 條)
8,023 檢視
解決方案
接受者 阿暖
您好,為了避免我們LabVIEW使用的版本不同,我另將程式圖片附上。
請參考附檔。
9 條訊息(共 17 條)
8,018 檢視
HowardLin 您好
先謝謝您熱心的幫我解答我的問題
且細心的附上圖檔
剛好我的8.5版開不了
想在冒昧請問您
如果字串傳送FX
也就是例如接收到字串F0 or FE時後面的資料才是我要的
EX:
2656 1676 A6D6 2666 2656 16D6 A686 2656 26FE 9A80 9C9A 9582 9882 9C80 959A 9682 9D82 9881 959A 9C82 9B82 9581 999A 9D82 9682 9581 9D9A 9882 9582 9D81 9C9A 9482 9882 9D81 969A 9582 9D82 9981 949A 9A82 9C83 9581 979A 9D82 9682 9581 9D9A 9982 9582 9A81 9C9A 9582 9782 9C82 969A 9582 9C82 9A82 959A 9A82 9C82 9582 979A 9D82
接收到FE綠色開始才是我要的資料
紅色部分都不要
真誠的感謝您的幫助
0 積分
10 條訊息(共 17 條)
7,976 檢視
