NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
用VB擷取影像資訊
NI-IMAQ Version 6.0 和 Vision 8.2.3 Acquisition Software 是否可用於儲存影像檔案?
0 積分
11 條訊息(共 22 條)
4,761 檢視
這位仁兄:
答案是可。
請上ni.com--> search " save image file without vision "
您可以得到很多建議。
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B51CCE62D00112B68625735C0000DDCF
0 積分
12 條訊息(共 22 條)
4,760 檢視
我在NI的 IMAQ VB使用手冊裡,看到CWIMAQVision.WriteImageAndVisionInfo這個指令可以儲存影像!?
CWIMAQVision.WriteImageAndVisionInfo ( SourceImage, Path [, ColorPalette]) 當中
三個參數要輸入什麼? 以下是我的擷取影像CODE
Private Sub Command1_Click()
CWIMAQ1.AcquisitionType = cwimaqAcquisitionContinuous
CWIMAQ1.Start
End Sub
我的介面裡面有使用CWIMAQVision,CWIMAQ兩個元件和CWIMAQViewer顯示影像
0 積分
13 條訊息(共 22 條)
4,756 檢視
這位仁兄:
如果您買了正式版的Vision,而且將軟體授權啟動,您的程式應該可以跑。
但是您在VB看到的物件應該是試用版,他是隨著measurement studio安裝時順道安裝進去的。
建議您到>>開始>>程式集>>National Instruments>>License Manager檢查一下Vision是否是綠燈?
如果不是?那請聯絡NI Taiwan買軟體吧!!!
0 積分
14 條訊息(共 22 條)
4,749 檢視
Hello 小蔡:
您所選的CWIMAQVision.WriteImageAndVisionInfo是將額外的資訊和image一起寫到PNG檔。
應該和您所想達到的寫檔不太一樣
由於Vision的函式比較多,也比較複雜,若您買Vision Development Module後,您可以直接打電話到NI尋求技術支援,速度會快很多喔!
Ronland,
NI Taiwan Engineer.
0 積分
15 條訊息(共 22 條)
4,742 檢視
在沒有購買Vision Development Module前提之下,無法使用CWIMAQVision.WriteImageAndVisionInfo指令!?
那我要使用哪個指令可以達到自動儲存的功能?
另外"CWIMAQVision.WriteImageAndVisionInfo是將額外的資訊和image一起寫到PNG檔"
額外資訊是指什麼也可以告知一下嗎?
0 積分
16 條訊息(共 22 條)
4,731 檢視
CWIMAQ1.Start
End Sub
Private Sub Command4_Click()
Dim image(0 To 639, 0 To 479) As Integer
Dim ImageArray As Variant
ImageArray = CWIMAQViewer1.image.ImageToArray(, , CWIMAQViewer1.image.Width, CWIMAQViewer1.image.Height)
MsgBox (ImageArray(639, 479))
End Sub
我顯示的數值都很大,此時我擷取的數值是否為灰階值?
似乎是0~2^10-1,我如何取的0~255的灰階值?
另外能否調整CWIMAQViewer1顯示的影像大小? 內建似乎為640*480..
0 積分
17 條訊息(共 22 條)
4,719 檢視
0 積分
18 條訊息(共 22 條)
4,716 檢視
HI derek wu
我在論壇上找到的不外乎是使用LABVIEW或者有VISION License
我的問題是用VB 且沒有VISION License 的情況下,如何儲存IMAQViewer的影像
        謝
0 積分
19 條訊息(共 22 條)
4,707 檢視
Dear all:
目前我可以儲存png的影像格式,但使用png以外的格式儲存時,會出現"Invaild image type",
另外我還是無法轉成8 bit,希望能給予一些指導,以下是我的程式
        謝謝
Private Sub Command6_Click()
CWIMAQ1.AcquisitionType = cwimaqAcquisitionContinuous   '加這行可以連續顯示取像
CWIMAQ1.Start
End Sub
Private Sub Command7_Click()
    Dim PictureName As String
    CommonDialog1.Action = 2
    PictureName = CommonDialog1.FileName
    CWIMAQVision1.WritePNGFile CWIMAQViewer1.image, PictureName, PNGOptions, CWIMAQViewer1.Palette
End Sub
0 積分
20 條訊息(共 22 條)
4,703 檢視
