在 12-10-2009 10:12 PM
請問各位專家,目前小弟寫程式想要有以下的效果,有看過別人用別種程式寫下列功能,不知labview是否有相同功能,如何使用?或是可以從哪本書
找到?
(1) 類似程式Labview 是否有程式與其他程式超連結的功能,例如:主程式的人機介面主要分為調整參數、量測 ,調整參數和量測各為一子程
式,若主執行要呼叫調整參數程式的人機介面,是否可在主程式加按鈕呼叫此程式?
(2)程式的參數可互相使用,若此程式所跑的參數,是否可傳到下一個呼叫程式,當成下一個呼叫程式的參數。
此些都是人機界面溝通問題,不知道是不是有解決方法
在 12-10-2009 11:35 PM
(1) Yes. It's simply Main VI calling Sub-VIs; You may create sub-VIs for 調整參數 and 量測
(2) Yes. one way is to use Configuration File I/O
i.e.
In 調整參數 sub-Vi, after entering all necessary parameters, write them to an configuration file i.e. test_parameters.ini
At the 量測 sub-Vi, read test_parameters.ini and extract all necessary parameters for testing needs.
Hope above gives you a clue or two 😉
在 12-10-2009 11:47 PM
您好:
若寫子VI在主程式上,執行程式時不可以呼叫子VI的人機介面。
最初的執行主程式像選單,可以選擇要出現哪種程式,而選單的程式之間的參數跑完後可以給其他子程式用。
謝謝
