工程師你好
請問一下
我實驗室目前使用CFP-2100型號的Compact FieldPoint
那我如何在LabView8.5上建立遠端的startup檔(exe),我建立的好像都是.rtexe好像不能在FieldPoint執行
謝謝~
已解決! 轉到解決方案。
02-10-2009 01:06 AM - 已編輯 02-10-2009 01:07 AM
請先了解您的 cfp ip address, 例如 xx.xx.xx.xx
請先啟動IE,然後輸入ftp://xx.xx.xx.xx/
然後到IE>>檢視>>到Windows檔案總管中開啟ftp
然後參考此KB
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B37FA04A1CB84B6C862571A30060EF03
ni-rt.ini 裡面要有
RTTarget.ApplicationPath=c:\ni-rt\startup\startup.rtexe
RTTarget.LaunchAppAtBoot=True
我已經將兩的flag加在ini檔案了,可是我還是無法將VI檔放入到fieldpoint讓CFP-2100獨立執行,
然後再由網頁去監視。
在 02-11-2009 02:13 AM
Hi bahamut,
請參考附件圖片中的作法,在 Build Specification 的地方,選擇為 Run as startup 並製作執行檔。
如此設定好後,您的 RT 便會重新開機,開機後也就會執行您的 rtexe。
另外,您也可以透過 FTP 到 cFP 內的 c:\ni-rt\startup,應該要可以看到這個 rtexe 檔已經被產生。
至於透過網頁監視的方式,您需要的不是製作執行檔 rtexe,而是透過 Webpublishing Tool (Remote Front Panel) 製作成嵌入網頁內的人機介面,
只要將您的 RT 程式,透過 Tools >> Web Publishing Tool... 內的設定,即可幫您產生出網頁,
並再透過 FTP 將 HTML 檔傳到 cFP 的 web server 內(通常在 c:\ni-rt\system\www),
即可透過 HTTP protocol (如 IE),透過網頁的方式去監視。
關於 Remote Front Panel 的製作方式之細節,建議您可以來參加免付費的實機操作課程,
課程中會介紹如何在 LabVIEW 中製做成網頁格式的 front panel,即可達成遠端監控的目的,
而對於 RT 的作法也是類似,除了在 LabVIEW Real-Time 的付費課程有詳細說明外,
您也可以利用來上免付費實機操作課程的機會與 NI 的工程師討論。
以上資訊提供您參考。
謝謝。
