NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
請問如何架設溫度量測及記錄系統
我想要架設多點量測溫度的系統
並且轉接到電腦裡由電腦紀錄每一單位時間的溫度
目前有熱電偶,以及溫度控制器,但只能讀出目前溫度無法紀錄
請問我該怎麼接到電腦中紀錄?需哪些器材?價錢大概多少?
感謝
0 積分
1 條訊息(共 7 條)
7,295 檢視
Hi iamgeorge,
如果您是要量熱電偶的值,以下的NI硬體可以參考看看
至於軟體的話,與NI硬體搭配最方便的就是LabVIEW了
其實硬體種類繁多,選用哪一種需要看你的系統架構,需求,通道數而定
可以上 https://www.ni.com/en/shop.html 網頁聯絡NI來獲得更完整資訊
Ko-Wei
0 積分
2 條訊息(共 7 條)
7,277 檢視
只需要成本10,000RMB,布一探头连接板加一负端校零芯片,再加开关转接板(如果测试速度要求不高,你可以布200-1000个继电器),再加一6位半万用表.就可以了.
0 積分
3 條訊息(共 7 條)
7,019 檢視
哪裡可以取得一個,具有10CH的溫度控制軟體程式,作為測試的參考?
0 積分
4 條訊息(共 7 條)
6,277 檢視
几乎不要花钱,布一探头连接板加一负端校零芯片,再加单片机控制的继电器开关转接板(可以控制16-1000个继电器),再加一6位半万用表.软件用LabVIEW  编程,开发时间20天.
0 積分
5 條訊息(共 7 條)
6,273 檢視
如果您是台灣區的使用者
建議call = 2377-2222 業務部,有工程師可以諮詢,並可以得到價錢資訊。
0 積分
6 條訊息(共 7 條)
6,265 檢視
在我们这大陆打电话变得非常奢侈.如有可能SPY用户:luozq_belfuse,对于你说的功能,这是我做的系统中功能的一个小部分,希望我们有机会合作.
0 積分
7 條訊息(共 7 條)
6,240 檢視
