NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
請問如何測試電壓
NI 工程是你好
請問要如何用簡單的程式直接測試電壓
因為我想先用電壓放大器電源供應器直接作雙重校驗
我是先用三用電表直接測電壓放大器的讀值
那可以用電源供應器與電壓放大器直接讓labview有讀值嗎!?
那BNC上面channel 要直接改嗎還是直接用鱷魚夾就可以直接測試
我的是用BNC-2110的
可以給我個方向嘛
請問要如何比對相對的讀值比較方便
謝謝唷
0 積分
1 條訊息(共 5 條)
5,882 檢視
電源供應器必須有GPIB或RS-232介面,如此電腦的labview可以控制電源供應器輸出電壓,也就是說電腦可以知道值是多少。
三用電表必須有GPIB或RS-232介面,如此電腦的labview可以讀到三用電表電壓值。
如果沒有GPIB或RS-232介面怎麼辦? 用人眼看,用手調。
去買幾條BNC to 鱷魚夾。
BNC-2110 請調成 GS。
電源供應器 [ 鱷魚夾 ]  <<-->> BNC-2110 [ BNC ]
電源供應器 [ 鱷魚夾 ]  <<-->> 三用電表[ 香蕉頭 ]
電壓放大器嗎?沒有必要,除非您不相信電源供應器。
軟體請用 Measurement & Automation.
請看附件,請暫時不要用labview.
NI Taiwan AE
0 積分
2 條訊息(共 5 條)
5,867 檢視
NI工程師你好!
我了解你的意思囉!謝謝餒~
那我BNC to 鱷魚夾的channel要接到BNC-2110的哪個channel
如果先不用labview的話那我的channel要怎麼設定
還是可以給我附件了解一下要放在哪個BNC孔上
謝謝唷!因為我想了解仔細一點,所以如果有打擾到工程師的地方請多多包涵唷!
0 積分
3 條訊息(共 5 條)
5,862 檢視
http://www.ni.com/pdf/manuals/372121f.pdf, 第三頁, Figure 1.
AI0 到AI7 都可以。假設您接到 AI0。開關撥到 GS
看完剛剛的附件之後,啟動Test panel,channel = dev1/ao0, Input Configuration = Differential。
如果還不知道,參考以下連結內的圖示。
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4638#toc3
NI Taiwan AEs
0 積分
4 條訊息(共 5 條)
5,856 檢視
謝謝工程師!
我看懂囉!那我明天就去測試看看~
謝謝你!詳細的附件與細心的解說唷!
感激~
0 積分
5 條訊息(共 5 條)
5,854 檢視
