NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
請問有關Labview輸出數值儲存的問題
請問在將數值儲存到txt檔的時候,它通常會存成類似 9  10   8   7。。。的情況,所以再用Excel開啟txt檔,他會列成橫向的,如果希望能變成縱向的,也就是把每個數值換行儲存,該怎麼在Labview程式裡面修改比較好呢?    感謝您的回答。
0 積分
1 條訊息(共 4 條)
6,873 檢視
先將數值轉成字串再加End of Line Constant儲存至檔案即可
0 積分
2 條訊息(共 4 條)
6,861 檢視
使用 Write To Spread sheet File VIs
將 transpose? 設為 True
0 積分
3 條訊息(共 4 條)
6,653 檢視
或是可以用"Format Into String.VI"配合"carrige return"ㄧ個一個宋數字也可達到要求
0 積分
4 條訊息(共 4 條)
6,631 檢視
