NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
請教 TestStand4.0 創建變數的種類
請教一下
於TESTSTAND上創建變數
有分local section & parameter section & file global section & station global section
這四種
我看內建的help 還是沒搞懂
請教一下 我這樣解讀 對嗎?
local section --- 針對選擇的sequence 創建區域變數(只有此sequence可進行讀寫)
parameter section --- 針對選擇的sequence創建常數(const 不可更動)
file global section --- 針對這支檔案創建全域變數(每個sequence都可以對此讀寫)
station global section --- 跟隨C:\Program Files\National Instruments\TestStand 4.0\Cfg\StationGlobals.ini的檔案內容
應該有解讀錯誤的地方 麻煩賜教
謝謝!!!!
0 積分
1 條訊息(共 2 條)
3,633 檢視
Hello stockton,
    您的解讀是正確的,如果還有不清楚的地方,建議您可以參考
    開始>>程式集>>National Instruments>>TestStand>>Online Help>>Manuals>>Using TestStand
    在第五章的部份,有較詳細的說明,附檔圖就是節錄自user manual,您可以參考ㄧ下
Alexander, NI Taiwan Engineer
0 積分
2 條訊息(共 2 條)
3,603 檢視
