NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
請教PCI-1409 與 TELI CCD接線問題
請教PCI-1409 與 TELI CCD接線問題,我以測試CCD再BNC 模式時再Measurement & Automation ,SNAP可看到IMAGE
但將W1 jumper 移除使用68-pin VHDIC 上68腳+VIDEO(0)+;67腳-VIDEO(0)-;Measurement & Automation ,SNAP
卻ERR找不到CCD 來源 ,請教各位先進正確的接線為何呢?感謝~
CCD型號teli cs8310  teli 接腳為1.GND ~2.+12V~ 3.VIDEO OUTPUT (GND)~4.VIDEO OUTPUT (SIGNAL)~7.VS/SYNC INPUT (SIGNAL) ~10.GND
~11.+12V~12.VS/SYNC INPUT (GND)
我接線為TELI PIN1~電源供應器0V, PIN2電源供應器+12V
               PIN3 --->PCI-1409  PIN67
               PIN4 --->PCI-1409  PIN68
CCD代理店我不曉得ㄝ~前工程師留下來的
以上在勞煩您了~
0 積分
1 條訊息(共 4 條)
4,849 檢視
http://1207367527178.web66.com.tw/web/Home
http://www.leutron.com/english/prodsel/campg_f.php?camera_id=72&area_id=2&lng_id=1
可以問欣懋科技>>Teli 代理商
可以將 NI 接線盒照片附上來。我們需要知道更多資訊。
另外詢問 why W1 jump移除,BNC mode 不是已經OK嗎?
0 積分
2 條訊息(共 4 條)
4,843 檢視
1. 首先請問為什麼移除 W1 jumper ? 如果 W1 保留呢 ?
2. Video(0)- 必須接到 DGND [ pin 60 ]
3. BNC 的 Video(0) 不可以接信號,請把 cable 拿掉。
請再告訴我們狀況。
0 積分
3 條訊息(共 4 條)
4,823 檢視
請檢查 Teli 從power supply 出來的線是否被干擾或短路的問題
我們懷疑信號有被干擾,雖然從電視可以看的到,PCI-1409 無法接收比較差的信號
0 積分
4 條訊息(共 4 條)
4,811 檢視
