NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
資料過濾
在特定的條件下不要傳值出來嗎?
例如接收資料的第一筆為0就不要傳出來,之後有值再傳出來。
不知是否有辦法。
謝謝。
下載全部
0 積分
1 條訊息(共 8 條)
6,929 檢視
請詳細說明您的應用
另外
請整理好您的程式碼
0 積分
2 條訊息(共 8 條)
6,923 檢視
我是一個新手,我的問題是:
輸入兩個 1D array.
第一個 array 是 wavelength data (eg. 100, 200, 300, 100, ...400, 300)
第二個 array 是相對應的 intensity data (eg. 0.2, 0.5, 0.8, 1.0, ....2.5, 2)
我想產生一個 XY graph 只有 wavelength = 400 的 intensity (Y軸) vs 時間 (X軸).
(我利用 case structure)
請高手幫忙指導一下,謝謝 !
0 積分
3 條訊息(共 8 條)
6,895 檢視
我是一個新手,我的問題是:
輸入兩個 1D array.
請高手幫忙指導一下,謝謝 !
從您的舉例來看,wavelength=400 相對應的 intensity 是 2.5,也就是說只有一點 ( 400, 2.5 ),如何繪圖?
另外,時間的資料陣列來自何方?
0 積分
4 條訊息(共 8 條)
6,799 檢視
我的資料不只一個是 wavelength 400。
輸入是一串的相對應的。
時間可以自己決定,
例如 0~10 min or 0~20 min,每 1 ms。
謝謝 !
0 積分
5 條訊息(共 8 條)
6,793 檢視
你可以使用"Search 1D array"配合while loop把所有element是400的index抓出來,再用"Index array"把array2的值抓出來
如果你時間要自己設定的話你就要自己建一個array,最後連到XY Graph就可以了
0 積分
6 條訊息(共 8 條)
6,787 檢視
可不可以郵一個例子給我 ? 我對 array 的處理不是很懂。另外,如果是 realtime 讀取的資料要如何處理 ? (相同的資料)
謝謝 !
0 積分
7 條訊息(共 8 條)
6,784 檢視
幫你寫了一個小範例,你試看看吧~
想請問你realtime是要處理甚麼樣的資料?
0 積分
8 條訊息(共 8 條)
6,775 檢視
