NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
邏輯閘的使用量
NI工程師你好:
想請教一下此網頁的 乘法器 (Multiplier) 與 DSP Slice
rockmankity66@yahoo.com.tw
1、在4bit*4bit中的電路圖,為何輸入會有4個,不是只有x和y而己?
輸出應該一個,卻怎麼有好多輸出。
另外想請問一下,
2、在FPGA中,固定參數值是儲存於RAM嗎(但以RAM來說不是重開機資料就不見,還是另外有儲存的地方?)
3、動態參數也是存在RAM嗎?(訊號演算的數值,這個比較合理,因為演算的數值會一直更新)
謝謝
0 積分
1 條訊息(共 4 條)
6,801 檢視
Hi Compact小鬼,
是哪一個網頁?
另外想請問一下,
固定參數值是指???constant嗎?
RT是有RAM, FPGA的話,應該演算邏輯都燒在FPGA晶片上了吧
0 積分
2 條訊息(共 4 條)
6,779 檢視
是這個網頁
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7083
固定參數是指 如for i=1:500
8*i=c
其中8為固定參數值,不會變動
因為我現在有個問題
也就是fpga和rt端容量、速度之間的關系,
像一些演算法則數值(動態、靜態),分別都存檔在哪裡,因為Target端達行效率快,而RT端則比較慢
想了解為何造成這樣的問題; 我知道FPGA演算速率很快,想說是因為周邊設備讀取、抓取的速度很快的關系嗎?
1、如有一個固定參數5X2(參數,不會變動),以Target和RT端分別從哪抓取這個參數。
2、你所說RT是有RAM, FPGA的話,應該演算邏輯都燒在FPGA晶片上了吧
是指不管Target和RT端,一些演算動態參數都是儲於或抓同一個RAM??
        謝謝
0 積分
3 條訊息(共 4 條)
6,767 檢視
我剛剛看了你提到的文章,最後一段有寫道此教學NI不為此後續支援負責,
我想有一部份的原因是由於有些太底層的問題,是屬於NI的know-how,
並沒有開放任何文件說明。
舉例來說,像你有問到FPGA參數是存在哪裡的問題,
因為LabVIEW FPGA編譯過程包含兩個轉換(1. LVFPGA-> HDL code, 2. HDL code-> bitfile) ,
但這兩個轉換怎麼做,最後對應到FPGA的哪一個單元,都屬於未公開的部分。
我們僅能回答,像你舉例的for迴圈,這些演算邏輯包含固定參數最終都是會燒在FPGA 邏輯閘上。
因此gate count數越高(3M>1M) or 等級越高(virtex V >virtex II),能設計在上面的演算邏輯就越多。
我想探討參數compile後是存在Ram還是存到某個FPGA特定元件上,
對你在使用LabVIEW FPGA平台做設計似乎沒有太大的幫助。
至於你問到的,如有一個固定參數5X2(參數,不會變動),以Target和RT端分別從哪抓取這個參數。
RT的部分create 一個array儲存參數值即可
若在FPGA上,你可以create 文中提到的block ram來紀錄
最後,4bit*4bit中的電路圖,為何輸入會有4個?
因為單位是bit呀!
另外有個小建議,若是需要在LV FPGA平台上開發程式,建議還是先來NI上過LV FPGA課程會比較有概念喔!
也比較快上手。
0 積分
4 條訊息(共 4 條)
6,756 檢視
