NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
錄音 時間端點
已解決!
前往解決方案
我想要錄一段聲音,以array儲存,和相似波形進行比對,計算相異度
問題是我每次同樣的聲音錄下來波形類似,可是時間起點卻不同
如下圖所示
我有設定振幅的閥值,但也無法解決這個問題
請問各位前輩有何方法可以解決這個問題?
下列是我的程式,請參考!  謝謝!
0 積分
1 條訊息(共 9 條)
8,398 檢視
當您開始按 run 執行 labview 程式碼, 電腦開始擷取聲音。
問題是您何時播放聲音?
有可能labview執行後0.5秒,您才開始播放聲音。
有可能播放聲音後,才開始執行 labview 程式。
解決方法:
您透過聲霸卡無法透過硬體觸發方式擷取聲音。
您必須找一個可以支援類比觸發 ( analog trigger ) 的DAQ資料擷取卡來完成您的專案。
0 積分
2 條訊息(共 9 條)
8,389 檢視
謝謝您的回答!
問題就是我沒有這樣的設備
如果單純只靠LV內建的程式無法完成類似的功能嗎
譬如說電壓超過0.1V才開始擷取波形
或者計算音框能量或過零率之類
基本的LV可以做到這些嗎?
0 積分
3 條訊息(共 9 條)
8,382 檢視
透過軟體判斷的結果當然可以,
但是必須透過軟體將時間起點修正回去。
0 積分
4 條訊息(共 9 條)
8,377 檢視
不好意思
那再請教一下
LV裡面有相關的vi  or  example
可以完成這樣的功能嗎?
0 積分
5 條訊息(共 9 條)
8,375 檢視
其實您擷取到的信號會是一維陣列,可以透過 array subset 將信號=0 的部分移除。
不知道有沒有解決您的問題?
0 積分
6 條訊息(共 9 條)
8,373 檢視
感覺還是回到問題的起點
因為array subsect只能決定要從哪個index開始取值
但每次起點的index都不同
所以問題的根源還是在如何判斷起點
0 積分
7 條訊息(共 9 條)
8,370 檢視
譬如說電壓超過0.1V才開始擷取波形
或參考這個網址,
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=5170&thread.id=4629
裡面有 threshold 1D array, search 1D array 的工具,
0 積分
8 條訊息(共 9 條)
8,367 檢視
解決方案
由主題作者所接受 angelason
剛剛試了一下
看起來效果還不錯
謝謝您的幫忙!
0 積分
9 條訊息(共 9 條)
8,352 檢視
