NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
關於NI USB 6225 電壓量測
最近使用NI USB-6225來做16個鋰電池(電池串聯)的電壓量測,我是採用DIFF的方式,那當我接上前8個訊號源時,DAQ量測的數值是正確的,但是當我16個訊號全部接上時,DAQ所量測到的訊號就全部跑掉了。
我單獨測試過前八個訊號完全正確,但是當我接上第九個訊號時,就出現了問題,因為我用DIFF量測時 電壓池會一直浮動,所以我再AIn-跟AIGND之間有接個100k歐姆的電阻。
那麼我也有用電源供應器直接對16個差動通道送訊號,是完全正常的,但是當我接上電池之後就會有這問題。 所以想請問一下 這部分有沒有解決的方法?
以下我有附上我的硬體接線圖
下載全部
0 積分
1 條訊息(共 4 條)
6,042 檢視
http://www.labviewpro.net/forum_post_detail.php?post=5436&fid=1
類似的討論
最主要是 6225 共模電壓 大約只有 11V
http://www.ni.com/pdf/manuals/371290g.pdf
Maximum working voltage for analog inputs
(signal + common mode) ................ ±11 V of AI GND
所以您接差動沒有錯,但只能 8 顆。( 電池串聯之後不能超過 22V )
建議您電池串聯數量必須減少
使用其他硬體
0 積分
2 條訊息(共 4 條)
6,031 檢視
如果更換硬體的話,我大略蒐尋過後,幾乎每個DAQ卡的電壓限制都是在這附近,那如果需要串聯數多的電池來作量測的話,那是不是就不適用於串聯數多的電池了?
因為這塊DAQ卡是這幾天才購買,不能用的話真的覺得好無奈 畢竟也非常不便宜,不知道是否還有沒有什麼辦法可以量做?!
因為計畫所需 所以電池數可能無法減少。
謝謝
0 積分
3 條訊息(共 4 條)
6,028 檢視
如同那位小姐所說
必須使用 compactDAQ + 9221 *2
0 積分
4 條訊息(共 4 條)
6,021 檢視
